Wizard expert : erreur alimentation
philyon
Message par philyon »
Hello,
Hier j'ai voulu charger mes nouveaux packs d'acus Camelion 4000mah sur mon Wizard expert et au bout d'un quart d heure environ j'ai eu un message "Erreur limentation". C'est la première fois que ca me fait ca, et ca m'a fait ca sur les 2 packs.
Donc est-ce une problème avec mon alimentation qui alimente mon Wizard ou au autre chose ?
En résumé quelle en est exactement la cause ? Merci.
Meteor
Message par Meteor »
en général sur le wizard ça fais ça quand tu branche l'accu avant la prise de courant
N.Master
Message par N.Master »
moi j'ai eu le souci quand mon alim s'est mise à envoyer 11V au lieu de 12V .
L'électrique vaincra !
philyon
Ouais, ca doit etre mon ailm qui foire.
Du coup tu as fait quoi ? Tu as changée l'alim ?
Actuellement j'ai une alim 10A et je charge mes packs un par un à 4A.
N.Master
ben, j'utilisais une alim de PC, et comme j'avais rien mis pour pomper le 5V, le 12V chutait dès que je demandais trop de puissance. J'ai résolu mon problème en branchant une ampoule de voiture sur le 5V (le 12V est remonté à 12.5V au lieu de 11)
Dans tous les cas, vérifie avec un voltmètre avant de changer d'alim
