[W.I.P] juggernaut II
salut à tous,
Je viens de recevoir mon juggernaut II samedi et je viens d'entreprendre de le modifier.
Comme base, j'ai decidé de garder les ponts, le chassis ainsi que la boîte de vitesse.
J'ai deplacé la position des amortos et j'ai refais les tirants en tige fileté avec tube alu.
voilà quelques photos:
Comparaison des croisements de ponts avec le TXT
Pour l'électronique, je pense mettre un gd-600 avec un moteur d'origine, deux servo de 12kg et un vario standard avec marche avant/arrière.
Par contre, je n'arrive pas à regler le jeu lateral des ponts!!! Je pense que c' est dû à la position des tirants supérieurs. Je devrais les fixer au centre des ponts; par contre je ne sais pas comment y arriver.
savage X ss
losi lst + tm 728
txt-1 juggernaut II en cours de modif
losi lst + tm 728
exact, ou tu mets les 2 rotules du haut centrées sur le pont (regarde sur ton txt
ou tu les mets comme sur un tlt serrées au niveau du chassis.
c'est cette disposition qui permettra un bon centrage du pont
- modèle(s) possédé(s) : E-revo Brushless Edition
Juggernaut II Crawler - Localisation : Villejuif - 94
ha bas je sent qu'on va etre potes tout les deux !!!!
Je fait exactement al meme chose que toi !!!
Merci Rôm pour l'idée de resséré les tirant o niveau du chassis et pas des ponts!!! c'est plus simple.
Sinon xtremist, j'ai deux trois question:
-Quels sont les moteurs que tu as dessus? Ce ne sont pas ceux d'origine j'ai l'impression, ou du moinsj'ai pas les meme!! Moi mes fils sont vert et jaunes.
-Ou sont tes servos de direction?? Car je ne vois pas les barres de revoit vers le chassis, ni de servos dans les parchocs?
-Ou va tu mettre l'accus si tu vire le support plastique qui le tient?
-Qu'est ce que c'est comme barre qui remplace les deux piéces plastique a chaque bout du chassis, c'est fait comment et avec quoi?
-Compte tu bloqué tes diffs?
-Changement de pneus en vu?
Ca fait plus que deux trois, mais merci de prendre le temps de repondre
Et oui tarta comme je te l'avais dit je ne garde que les ponts et la boite
pour le jeu lateral c' est resolu non sans mal!!!
par contre maintenant j'ai perdu en souplesse de debattement est-ce normal???
prochaine etape fabrication de support de carrosserie et des divers elements ( support vario accu servo ...)
pour harkoan
les moteurs sont d'origine me semble t'il. tarta
les servos seront a leur place d'origine 2 hitec hs-5645mg 12kg sous 6v
je vais me refaire un support acu
la barre sert à remplacer les pièces plastique pas top à mon gout
les diffs seront bloqués
pour les pneus big joe sur velocity 6 avec elargisseur de voie
place aux photo
voila
pour harkoan
place aux photo
voila
savage X ss
losi lst + tm 728
losi lst + tm 728
BaS c'est etrange, j'ai absolument pas les meme cables dessus moi, plus petit et pas du tout les meme prise au bout, peut etre on elle été changer?les moteurs sont d'origine me semble t'il. Arrow tarta Question
Bas normalement, si je ne m'abuse (j'ai eu mon jugg neuf est je l'ai monté moi meme, dorigine il n'y a qu'un seul servo, monter a coter de la pignonnerie moteur, avec un renvoi vers chaque ponts, puis ensuite toute une serie de renvois pour arrivé au roues.les servos seront a leur place d'origine Arrow 2 hitec hs-5645mg 12kg sous 6v
Ca je sait bien qu'il sont pas top, les miens sont tout abimé d'ailleur, mais comment tu les a faites ces barre? De la tige fileté avec de la barre d'alu autour?la barre sert à remplacer les pièces plastique pas top à mon gout
Sinon trés bonnes idées pour mettre les tirans sur les ponts, j'avais pensé a un truc du genre, mais en plus gros et compliqué, je croit que je vais tenté la solution de les raproché sur le chassis.
ça me fait penser au systèmes qu'on monte à la place des roues sur les 4x4 US.
par contre, pour la plage, y'aurait pas moyen de bricoler un truc, avec des roues plus large, type quad, ou autre?
je crois que c'est ça RôM, j'en ai vue en france sur des land rover defender.
pour ce qui est d'un fauteuil adapté pour le sable, ça exite déja mais faut ce faire pousser alors bof !
tartageule lui ce qu'il veut "je pense" c'est faire bouffer du sable au filles d'alerte a malibue
et surtout pas ce faire pousser comme un papi
en tout cas si il en dégote un, perso je suis près a bouger sur bordeau pour voir ça
