Ecrous de roues qui se desserrent
SebG
J'ai monté des cardans RC Best + adaptateurs hexa 23mm.
Contrairement aux cardans HPI d'origine, les filets sont tous dans le même sens. Résultat : mes roues à gauche se desserrent!!!!
A part le frein filet, y-a-t-il un autre moyen d'éviter cela?
Thanks!
Thanks!
SAVAGE 25 / LRP .28 Spec3 / Spektrum DX 3
MBX6 / Nova 4 Plus / Spektrum DX 3
+1FIFI01300 a écrit :une goutte de frein filet bleu et tu n'auras plus de soucis.
Sinon tu prends une bonne vieille clé à pipe de 23mm, et tu sers un peu plus "fort" lors du montage de l'écrou de 23mm. Mais attention à ne pas trop y aller sur le couple de serrage...
Autre solution plus radicale : tu achètes des écrous de 23mm de Kaneda, qui n'utilise pas d'écrou de 23mm, et qui garde juste l'écrou de 8mm d'origine
==> http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... =hexa+23mm
tartagueule
dispo chez liquid rc... ainsi que le joint pour le remplacer au cas outartagueule a écrit :sinon chez Hot Racing ils font des écrous avec un joint torique qui prend place dans le filet, évitant ainsi les desserages intempestifs
sur google tapez : HOT Racing 23mm lock nut
SebG
Je parle bien des écrous de 23mm qui se desserrent. Les 8mm à l'intérieur ne bougent pas.ROMSAVAGE a écrit :salut
non je pensse qu il parle des écrous de 8mm il me semble que l on a dans les 23et bein oui mais du frein filet ou change les
+ rom
