revo qui fait des siennes
Posté : ven. juin 01, 2007 22:06 pm
par chris20620
salut a tous
voila je poste au nom d un membre du forum " aricospeed "
qui a des souci avec son revo 3.3
une fois il a rouler 3 minute environ sans filtre a air
(il avait oublie de le remettre apres l avoir nettoye )
est ce grave?
et depuis ce jour son revo 3.3 cale et ne demarre qu au bout de 2 min
que pouvez vous lui conseiller
prennez contact avec lui directement ou laisser des reponse ici
merci a tous
Posté : ven. juin 01, 2007 23:02 pm
par topher589
nétoyage complet du moteur
nimporte quoi a pu rentrer ans le filtre a air
Posté : sam. juin 02, 2007 8:57 am
par Stampy
Oui c'est très grave!Surtout s'il rouler sur de la terre seche ou du sable:la son moteur est cuit..
Sinon, il faut demonter completement et nettoyer au WD40 par exemple..voir si la chemise et le piston sont pas trop rayé.
Ne jamais rouler sans filtre a air!
Posté : sam. juin 02, 2007 11:25 am
par polo51
A mon avis, y a une saleté qui est pasée dans le moteur en rayant la chemise et le piston, d'où le manque de compression et la difficulté à démarrer.
Comme dit plus haut, il faut qu'il démonte son moteur pour vérifier.
Posté : jeu. juin 07, 2007 8:44 am
par revoman01
salut, pour savoir si c'est un manque de compression, il faut que quand il demarre il souffle très fort dans la durite qui va du reso au reservoir pour l'amorcer a fond. Si le moteur demarre tout de suite, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de compression et si ca ne marche toujours pas, et ben la c'est plus grave, je pense. @+
Posté : jeu. juin 07, 2007 8:57 am
par florianar
j'ai rien compris a ton histoire revoman...
la compression pour la verifier y a rien de plus simple que de faire tourner le vilo a la main, et sentir si il y a un point dur a un moment, si c'est le cas, alors la compression est bonne, ou alors il y a un truc qui coince si on a un doute sur la propreté du moteur.
en suite pour le reglage il faut revenir a l'origine usine, et essayer progressivement.le trx 3.3 est un peu chiant a regler, mais une fois qu'il est bien regler c'est un pur regale
mais je lui en ai parlé sur msn m'enfin sa peu servir a d'autres.
Re: revo qui fait des siennes
Posté : jeu. juin 07, 2007 9:14 am
par soyann
ça c'est pas une bonne idée.... il a du choper quelque chose, faut démonter et nettoyé, j'espère pour ton pote qu'il a rien dans le moteur parce que sinon il est bon pour faire pleurer la banque....
Posté : jeu. juin 07, 2007 13:21 pm
par revoman01
dsl je me suis mal exprimé
. en fait je voulais dire que suite a une mauvaise compression (rayure sur la chemise ou le piston) le carburant met du temps a atteindre le moteur d'où le temps de demarrage qui est de 2 minutes. Mon revo fai pareil il ne compresse pas assez et je suis obligé de l'amorcer en souflant dans la durite de présurisation sinon il ne demarre pas du tout meme si je bouche le reso. après peut être que ce n'est pas ça... @+
