revo qui fait des siennes
salut a tous
voila je poste au nom d un membre du forum " aricospeed "
qui a des souci avec son revo 3.3
une fois il a rouler 3 minute environ sans filtre a air
(il avait oublie de le remettre apres l avoir nettoye )
est ce grave?
et depuis ce jour son revo 3.3 cale et ne demarre qu au bout de 2 min
que pouvez vous lui conseiller
prennez contact avec lui directement ou laisser des reponse ici
merci a tous
est ce grave?
merci a tous
Modifié en dernier par chris20620 le ven. juin 01, 2007 23:04 pm, modifié 1 fois.
HPI SAVAGE 4.6ss ; Revo 2.5(ROCK PROJECT) ; CRAWLER
http://www.corsicamonster.com
http://revopowaaa.easyforum.fr
http://passion-savage.forumpro.fr/index.forum
http://rc-crawler-france.com
salut, pour savoir si c'est un manque de compression, il faut que quand il demarre il souffle très fort dans la durite qui va du reso au reservoir pour l'amorcer a fond. Si le moteur demarre tout de suite, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de compression et si ca ne marche toujours pas, et ben la c'est plus grave, je pense. @+
j'ai rien compris a ton histoire revoman...
la compression pour la verifier y a rien de plus simple que de faire tourner le vilo a la main, et sentir si il y a un point dur a un moment, si c'est le cas, alors la compression est bonne, ou alors il y a un truc qui coince si on a un doute sur la propreté du moteur.
en suite pour le reglage il faut revenir a l'origine usine, et essayer progressivement.le trx 3.3 est un peu chiant a regler, mais une fois qu'il est bien regler c'est un pur regale
mais je lui en ai parlé sur msn m'enfin sa peu servir a d'autres.
Re: revo qui fait des siennes
ça c'est pas une bonne idée.... il a du choper quelque chose, faut démonter et nettoyé, j'espère pour ton pote qu'il a rien dans le moteur parce que sinon il est bon pour faire pleurer la banque....chris20620 a écrit :
dsl je me suis mal exprimé . en fait je voulais dire que suite a une mauvaise compression (rayure sur la chemise ou le piston) le carburant met du temps a atteindre le moteur d'où le temps de demarrage qui est de 2 minutes. Mon revo fai pareil il ne compresse pas assez et je suis obligé de l'amorcer en souflant dans la durite de présurisation sinon il ne demarre pas du tout meme si je bouche le reso. après peut être que ce n'est pas ça... @+
