Crawlerisation Juggernaut
- modèle(s) possédé(s) : E-revo Brushless Edition
Juggernaut II Crawler - Localisation : Villejuif - 94
Bonjour a tous, j'ai mis un post dans le topic de , mais en fait c'est plus mieu de refaire un nouveau sujet pour vous presenter mon petit projet. Il est certe modeste a coter de certain autre pontes d ela categorie, mais bon, il faut bien apprendre.
J'avais donc en stock un juggernaut, entierement d'origine, qui avait deja pas mal roulé. L'accroche en tt et les croisement de pont n'étant pas sont fort, et voyant de jolie crawler sur ce fofo, je me suis decider a commencer a le modifier.
Voila donc ce que j'ai fait:
-J'ai deporter un servos dans chaque pont, en refaisant un tringlerie perso. J'ai pas mis de gros servos, des futabas s3003, ca marche deja mieu que la merde de base !!!
-Ensuite j'ai refait les tirants de ponts avec de la tige filettée et d ela bare en alu, c'est vachement plus beau que lese truc d'origine.
-J'ai viré les lame de susspension d'origine, qui servent a rien et empeche l'amortissement.
J'ai donc deporter les tirant de pont superieur vers l'interieur des ponts, en faisant une piece en alu accrocher avec le systeme de maintien des lames original. C'est pas top, c'est donc pour ca que j'aiemrais bien les cache du TXT1.
-J'ai acheter de nouvelles jantes + pneus. J'ai pris des moab (normaux) et des jante Wabash avec Hexa de 23 et adaptateur. Malhereusmeent, les jante ne passent pas, pas assez de deport, il faut donc que je les change.(ca touche la suspension et les parchocs).
D'ailleur si ca interesse quelqu'un les jantes, qu'il me contact.
-Enfin au point de vu de l'electronique, j'ai viré le vario mecanique et j'ai mis un EVX (merci Vulcano).
Epi bas c'est deja pas mal.
Les nouveau objectifs:
-Changer les amortos d'origine, vraimeent inutiles presque, mais je sait pas encore trop quoi monter, de aps trop chere, ni quel angle leur donner par rapport au chassis.
-Changer la motorisation et la reduction, mais la encore je sait aps trop quoi mettre...
-Bloquer les diferentiel, mais avant ca je voudrais retrouver les pignon et croissillion de diff, histoire de remettre du propre.
-Bien sur mettre des nouvelles jante avec mes moabs.
Pour les photos, ce sera un peus plus tard, la il est en cours de demontage pour voir comment on fait pour bloquer un differentiel.
N'hesiter pas a poster ce que vous en pensez, vos remarques (constructive et completes,si possible) voir meme si vous avez des idée.
Re: Crawlerisation Juggernaut
Il faut apprendre et surtout il faut bien commencer par quelques modifs, tu aura tout le temps de le faire évoluer au fur et à mesure au grés de tes envies.harkaon a écrit :...Il est certe modeste a coter de certain autre pontes d ela categorie, mais bon, il faut bien apprendre...
Mais nous vite des photos
photos, photos !!!!!
pis pour les pontes...... regarde la premiere page du sujet de mon txt, et tu verras que je suis parti de loin
Bon bas j'ai acheter les amortos a beetlebiz, je vait pouvoir monter ca dés que je els recois, il va certainement faloir bricoler un petit peut, mais ce sera toujours mieu que les petite daub d'origine.
Par contre pour les pneus + jante je sait pas comment faire.
C'est clair que les wabashs c'est mort, il me faut des jante avec un gros deport, sinon ca touche la suspension ou le parchoc, je me disé peut etre avec des proline bead locks, mais j'ai l'impression que ca passe pas non plus !
Re bonjour a tous.
Bons bas aujourd'hui j'ai demonter ma transsmission dans mon pont avant, ou j'avais deja un croisillon de cardan qu'avait casser. J'avais reparé en re-perssant, mais bon, ca c'est decoller, et le pire c'est que j'ai une autre branche du croisillon de casser.
J'avais cru trouver dans un magazin de modelisme les bonnes pieces, mais malhereusement ca ce ressemble que de loin, j'ai regarder est c'est pas les memes.
Je sait pas trop quoi faire, ni ou trouver ce kit. J'avais telephoner dans plusieurs magazin, il etait indisponible partout. Le seul endroit ou il y est, c'est sur towerhobbies, maleureusement j'en ai pour 36 euros de frais de port, pour un truc qui vos 8 dollars :s
IL va donc faloir que je trouve une solution, je sait aps si quelqu'un sait si il y a les meme differentiels sur d'autre sites? sinon la solution est d eles bloquer, mais c'est definitif, donc ca m'enbete un peut.
Quelqu'un saurait-il si il a quelque part un kit avec les pignon et croisillons de differentiel dispo?(a par sur tower?)
Ou alors quelqu'un ferait il une command ela bas, et pourrais je ajouter ca a ca commande?
j'ai pas compris ce qui est cassé..... mais si c'est dans le différentiel, tu noies tout ça dans l'epoxy, et ça ira très bien
Bas c'est le croisillon de differentiel qui a deux branche (sur 3) de cassés. Ce que j'appelle croisillon c'est la petite piéce qui tient les satellites.
Ce qui m'embete en noyant tout dans l'epoxy, c'est que je peut plus faire marche arriere, si un jour j'ai envie de remettre des diff, pour changer l'utilisation de mon jugg. J'aurais donc voulu une solution reversible.
Epi a ce que j'ai vu, si j'enleve les satellites et le croisillon et que je colle juste les deux pignon qui delivre la puissance sur chaque axe, ca suffit a bliker le diff.
Par contre, pour coller, on peut pas le faire a la super glu?? Y faut forcement de l'epoxy?
Sauriez vous egalement ou je peut trouver les elargiseurs de voie qui vont sur mon modele?
Merci a tous pour vos contributions.
(vous voulez ptet un tof pour voir comment est foutu le diff?)
Bas ouai, il sont foutu, mais bon, si jamais je trouve une ame charitable qui veut bien mettre mes piece dans une commande chez tower, je pourrait revenir en arriere, alors que si je le noie dans de l'epoxy, bas faudra tout changer le diff, et pas juste els pignon et croisillon.
Mais si je colle juste les deux pignons qui transmettent la puissance au axe de roue ca suffit. Les sat n'on meme pas besoin d'etre remonter non?
Pour les elargisseurs, j'en ai deja, étant donné que j'ai des adaptateur 12 vers 23 mm, je vois pas avec quel genre de piéces je peut elargir plus?
Salut harkaon, je vois ton sujet pour la première fois et ce qui est dommage c'est que j'ai justement commandé chez Tower le jour où l'on a conclu la vente pour les amortos Sinon on aurait pu s'arranger et je t'aurais rajouté sans problème tes trucs puis tout envoyé en même temps avec les amortisseurs (en soyant un peu patient quand même ). M'enfin bon je parle pour rien dire là...
<Mode degouté on>
T'aurais pas pu le dire avant !!!!!!!!
<Mode dégouté off>
Je plaisante bien sur,ne le prend pas mal !! Bas c'est pas grave, va faloir que je trouve quelqu'un d'autre, ou bien que je trouve une autre solution!
La je suis entrin de regarder, voir si je peut aps mettre ma direction ailleur, afin de viré mes parchocs, c'est deja ca que les pneus toucherons plus.
Mais je vois vraiement pas comment caller le servos a derriere les ponts, je vois pas comment le maintenir ! Si vous avez une idée, hesité pas !
<Mode dégouté off>
Bonjour a tous, je pense aller acheter de la colle epoxy aujourd'hui, afin de coller mes differentiel.
Y'a t'il un marque meilleur qu'une autre? VOus me conseilleriez quoi?
Parce que j'ai vu que y'en a des "liquide" et d'autre sous forme de pattes.
Je penser prendre de la liquide, que ca ce glisse bien derriere le pignon!! Est ce le bon choix?
bof, moi perso j'aime pas trop la colle liquide. certes elle va s'infiltrer parfaitement, mais le dosage est jamais parfait, et c'est assez long a prendre. Sans compter, que tu as de forte chances d'en mettre un peu partout.
En pâte j'aime bien, c'est nettement plus simple a appliquer, et si tu en as mis un peu trop, tu peux encore l'enlever si elle n'a pas durcie.
L'électrique vaincra !
Bon bas j'ai acheter d ela patex bi composant special metal (un double seringue), j'ai coller qu'un diff pour l'instant voir ce que ca donne. Ca durci doucement, j'en ai pas mis enormement, car faut quand meme que mes tiges de cardan puissent passer au millieu du diff.
Ca coute cher cette connerie !!! 7.90 euros !! j'ai halluciné !!
je vous dirré demain si ca tient comme il faut, je prefere alisser secher 24h !
et bien moi, je préfère liquide, parce que j'ai des doigts et que je sais m'en servir
mon consseil pour le séchage, au four pendant 2 heures à 70°C les perfs n'en seront que meilleures
