[Arceau de protection] pour T-maxx
polo51
Message par polo51 »
Salut a tous,
je viens de créer un arceau pour protéger la mécanique de ma voiture.
Je m'y suis mis vers 15h00 et j'ai terminé vers 22h00. Soit environ 6 heures de boulot sans compter le repas.
J'ai fais ça avec du rond de 4 et de 5 mm de diamètre, et avec l'aide d'un chalumeau.
Place aux photos:
Je mettrai des photos une fois peint demain avec des détails supplémentaires, parce que là on y voit rien.
Dragula
Message par Dragula »
Pas mal comme réalisation :D Parcontre c'est vrai qu'on y voit pas grand chose :?
La culasse semble exposée nan ?
polo51
Je vais reprendre des photos non monté, mais effectivement la culasse peut frotter le sol en cas de tonneau.
Mais il est prévu pour pouvoir être monté avec la carro donc la culasse ne touche pas le sol.
Edit: photos
Ya encore du scotch sur les filetages car je vais mettre une 2eme couche de peinture.
Il parait plutôt solide et pèse environ 230 grammes.
Voila
Dites moi ce que vous en pensez.
Polo51
benamou
modèle(s) possédé(s) : Traxxas E-revo VXL
Message par benamou »
Wouah !!!! :cool:
Super boulot ;)
Tu as soudé comment?
Dragula
Il a soudé avec un chalumeau :roll:
Meme suggestion que pierre. Maintenant c'est vrai que si tu rajoutes ces 2 barres, tu pourras pas mettre n'importe quelle caro :?
tu nous fais un petit test de résistance ? :lol: le meme que Benamou, un pied sur la caro et l'autre sur l'arceau :twisted:
EDIT : joyeux anniversaire Benamou :ivre:
benamou
Ca va tenir ce type de soudure sur du rond?
C'est pas le genre de soudure qu'on fait quand 2 pieces on une surface assez importante en contacte direct?
polo51
Bon anniversaire Benamou !
Pour les renforts j'y ai pensé mais ça m'obligerait a découper l'arrière de la carro pour laisser passer les barres.
Sinon pour la soudure c'est très costaud, j'avais fais un essai avant, les soudures ne cassent pas, c'est les tiges qui plient.
Pour le test de résistance, je vois pas trop le truc que tu veux dire Dragula ?
benamou
Merci ;)
Je testerai peut etre de me faire un arceau de cette maniere!
Dragula
Un truc comme ca :
Benamou qui test la solidité de son arceau, une petite image qui m'avait marqué lol
Après ca, t'es sur que la mécanique ne craind plus rien :twisted:
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
l'arceau cage ca protège plutôt bien mais ca réduit considérablement l'accéssibilité mécanique
pour ceux que ca interesse voici les côtes d'un 3 points hironimus, cette marque n'existe plus malheureusement, j'avais acheté ca ya 5 ans, hyper solide et efficace
KiKiMaX
Message par KiKiMaX »
+1 avec tarta
Je cherche quelqu'un qui peux m'en faire un ;)
Sinon très belle réalisation. Mais tu le fixe comment?
polo51
Sur une photo on voit la fixation avant.
En fait ce sont des pattes qui viennent se loger dans les ouvertures des supports d'amortos, et c'est vissé avec 2 écrous rondelles (un de chaque côté quoi).
Ca tient très bien et ça n'a pas l'air de vouloir bouger.
Sinon Tartagueule, il se fixe comment ton arceau 3 points ? C'est taraudé en bas de tiges et on met une vis a travers le chassis ?
tartagueule
Administrateur
KiKiMaX a écrit : Sinon très belle réalisation. Mais tu le fixe comment?
les joncs en alu sont filetés, suffit juste de percer le chassis, 3vis et zou ;)
tartagueule
Administrateur
le bleu c'est un new era
le tient perso c'est deux points, un gros tonau et c'est plié...
tartagueule
Administrateur
clem's 94
Message par clem's 94 »
pierre a écrit :Je viens de retrouvé sur mon ordi des tof de t maxx (je les ai depuis plus de 2 ans me rappel meme plus ou je les ai trouvé )
je trouve sa pas mal niveau protection
perso j avais fait sa :
c'est quoi se big moteur :shock:
tartagueule
Administrateur
moteur d'ek4, un demarrage et plus de transmission :lol:
KiKiMaX
tarta je parlais de l'arceau de polo51
Moi j'ai un chassis UE et je crois que les trous tombe nikel ;)
