Page 1 sur 2
differentiel arriere
Posté : mar. mai 15, 2007 12:24 pm
par alexandre42
salut a tous,je n'arrive pas enlever le dif arriere du chassis, si qql1 a une astuce merci d'avance et bon run a tous
Re: differentiel arriere
Posté : mar. mai 15, 2007 12:27 pm
par soyann
alexandre42 a écrit :salut a tous,je n'arrive pas enlever le dif arriere du chassis, si qql1 a une astuce merci d'avance et bon run a tous
quel model??
Posté : mar. mai 15, 2007 12:33 pm
par alexandre42
salut mon probleme de dif est sur le révo 3.3
Posté : mar. mai 15, 2007 13:25 pm
par soyann
alexandre42 a écrit :salut mon probleme de dif est sur le révo 3.3
qu'est ce qui t'empèche de démonter?? dis en un peu plus parce que la....
Posté : mar. mai 15, 2007 13:56 pm
par alexandre42
et bien j'ai tout demonté autour du dif, mais je n'arrive pas a l'enlever du chassis,il reste coincé au niveau d'une piece en acier ,ref:5360 sous le moteur,merci d'avance
Posté : mar. mai 15, 2007 18:11 pm
par FIFI01300
apparement tu a pas tomber le train arriere qui est relier au support moteur (5360). il y a 2 vis qui relie ce support au train arriere qui faut enlever.
Posté : mar. mai 15, 2007 18:14 pm
par alexandre42
ok mais j'ai enlevé les 2 vis et rien ne viens,le train arriere est encastré dans la piece 5360
Posté : mar. mai 15, 2007 19:49 pm
par alexandre42
yes j'ai enfin demonté le diff arriere, l'axe qi sort du diff et qi va vert la boite a un petit peu de jeu,est ce normal?comment pourrais je savoir si le diff fonctionne correctement?merci d'avance
Posté : jeu. mai 17, 2007 13:39 pm
par alexandre42
personne pour m'aider
Posté : jeu. mai 17, 2007 13:43 pm
par soyann
alexandre42 a écrit :personne pour m'aider
comment ça, tu veux savoir si ton diff fonctionne?? bah tu sais pas comment ça fait un diff? quand tu tourne un axe bah l'autre tourne dans l'autre sens ;)
Posté : jeu. mai 17, 2007 17:31 pm
par alexandre42
et le jeu qu'il y a sur l'axe qui va vers la boite, est ce normal?
Posté : jeu. mai 17, 2007 17:34 pm
par zegato
alexandre42 a écrit :et le jeu qu'il y a sur l'axe qui va vers la boite, est ce normal?
jeu ? tu veux dire que l'axe bouge d'avant en arriere ? de combien ?
Posté : jeu. mai 17, 2007 22:54 pm
par Stampy
Retir aussi les deux morceaux du support moteur ;)
Posté : ven. mai 18, 2007 7:38 am
par tiniboule
non stampy , pas besion de les demonté :D
les celulle de dif coulisse de dans
tiniboule
Posté : ven. mai 18, 2007 11:58 am
par alexandre42
salut,l'axe bouge de moins d'un millimetre
Posté : ven. mai 18, 2007 12:22 pm
par flyers6667
C'est un calage.
Tu peux dévisser le corps de diff et mettre des rondelles des calage afin qu'il n'y ai qu'un mini jeu fonctionnel.
Tu dois avoir une sensation de "liberté" :lol:
Je m'explique, quand tu tournes le pignon d'attaque, il ne doit y avoir aucune résistance.
Dans le dessin technique je me souviens avoir dessiné ces couples conique et c'était très chiant, car pour n'avoir aucun soucis, il faut que les axes primaires des dents se croisent en un même point... je ne sais pas si tu m'as compris (je ne pense pas d'ailleurs :lol: )
Mais perso, je cale d'abord sans mettre de graisse pour être sûr et après je remplis.
Posté : ven. mai 18, 2007 14:19 pm
par alexandre42
Ok merci pour l'astuce,mes 2 diffs sont démontés comment pourrais je savoir s'ils fonctionnent bien, je connais la procédure avec les roues mais la , vu que tout est démonté je ne sais pas comment faire, merci d'avance
Posté : ven. mai 18, 2007 15:30 pm
par soyann
flyers6667 a écrit : Dans le dessin technique je me souviens avoir dessiné ces couples conique et c'était très chiant, car pour n'avoir aucun soucis, il faut que les axes primaires des dents se croisent en un même point... je ne sais pas si tu m'as compris (je ne pense pas d'ailleurs :lol: )
je sais même pas si toi même tu as compris :lol:
Posté : ven. mai 18, 2007 18:04 pm
par flyers6667
Euh si, mais sur wikipédia, tout est expliqué ;)
Et pis toi, tu sais ce que j'en pense ...
Posté : ven. mai 18, 2007 18:40 pm
par alexandre42
je voudrais juste savoir si mes diffs marches avant de les remonter.Quand je tourne l'axe qui sort du diff et qui va a la boite,les 2 axes qui vont aux cardans de roue tournent dans le meme sens,est ce normal?? Le diff avant et arriere fonds la meme chose.
