il n'a plus grand chose à voir avec le modèle 2,5 original...
Chassis carbone,
Triangulation full aluminium anodisé
skid et renforts aluminium
Pare choc aluminium
moteur OS 18 TM
filtre à air R&B
Réso in line chromé
Roues jumelées (pour le fun, quand je tourne avec cette configuration c'est du délire) sinon, je peux rouler normalement en enlevant le kit en moins de 5 minutes...
embrayage 3 points carbone
ammortisseurs aluminium anodisé à réseve d'huile
protège reservoir anodisé
bouchon de reservoir alu anodisé rouge
voilà, je n'ai bien sur pas terminer, je suis en train de monter deux servos de 11 kg, je vais remplacer les supports de carro par des modèles alu, changer la couronne par une acier chromé, changer les boitier radio et accus par des modèles alu...
[img]http://www.space-blogs.com/image.p ... 2901[/img]
[img]http://www.space-blogs.com/image.p ... 0526[/img]
[img]http://www.space-blogs.com/image.p ... 4445[/img]
[img]http://www.space-blogs.com/image.p ... 1042[/img]
[img]http://www.space-blogs.com/image.p ... 3430[/img]
re
c'est bien de l'alu 6061 trés fragile
