Je crois pas que sa vienne du moteur,
j'avais pareil sur mon Terra Crusher si jme souviens bien.
Le truc c'est qu'il y a une sorte de 2° embrayage dans la boite ... et lui, il merde ...
C'est un problème bien connu de ce modèle, ya plusieurs solutions :
-soit tu achètes un Kit FOC, (plus de marche arrière) qui supprimera ton embrayage interne à ta boite.
-soit tu démontes ta boite, tu nettoie bien ton embrayage interne, degressage, et tu le frotte au papier de verre pour qu'il accroche un peu mieux (mais sa reste
-soit tu inverse le one way de la marche arrière, je sais plus lequel c'est car sa date ... mais ainsi tu inversera (en quelque sorte) ta marche avant & arrière. Donc sa ira bien en marche avant, par contre, sa patinera en marche arrière ET au FREINAGE, ce qui franchement, apporte quelques frayeurs parfois (mais sa freine quand même un peu
voilà, dans les 3 cas faut du courage, perso je te conseillerai plutôt le kit FOC, bon tu perds la marche arrière, mais le problème est réglé...
Par contre, un Kit FOC de Terra crusher de nos jours ....................... regarde sur Terracrusher.com, ou ptetre sur ebay ..
