Voici l'ensemble des pièces sorties du carton
Voici un diff monté totalement et l'autre pour voir l'intérieur avant de terminer
Bon alors rien de compliqué dans ce montage surtout pour le diff moi j'ai mis de la graisse d'indice 120 000 dedans, il faut simplement rajouter des rondelles de calage à la sortie du pignon d'attaque entre la noix et la sortie cette "bidouille " sera modifiée à la sortie de la version 2.
Pour moi ce kit est enfin la solution au diffs merdiques de traxxas mais il y a un problème c'est le tarif il faut compter 125$ le diff soit 250$ l'ensemble plus les fdps et au dire de Mike le boss de rc-monter la version 2 sera plus chère. C’est vrai ce n’est pas donné mais il faut bien penser que c'est du sure mesure et pas de la production industrielle il existe une version truggy c'est la meme chose mais avec un rapport de 10/43.
Je vais laisser flyers parler des tests sur terrain lors de la mct de Besançon ce week-end
