révo 3.3 rotule de fusée
alexandre42
salut j'ai un petit souci avec mes rotules, les rotules de fusées avant gauche ont sautées du porte fusée lors d'une reception de saut, comment les remonter le plus facilement possible.MERCI d'avance et bon délire MT a tous
Re: révo 3.3 rotule de fusée
tu vas pas avoir le choix, tu vas devoir enlever la vis qui cale la rotule, quand tu démonte ça permet de voir s'il y a quelque chose qui clochealexandre42 a écrit :salut j'ai un petit souci avec mes rotules, les rotules de fusées avant gauche ont sautées du porte fusée lors d'une reception de saut, comment les remonter le plus facilement possible.MERCI d'avance et bon délire MT a tous
y a pas trop de remède miracle
alexandre42
révo3.3 rotule de fusée
salut merci d'avoir répondu, est ce qu'il faut que je dévisse la rotule du bras de suspension et que je passe la rotule dans le porte fusée avant de la revisser dans le bras de suspension.merci d'avance
Re: révo3.3 rotule de fusée
N'oublie pas que il y a une vis qui cale la rotule, que tu dois enleveralexandre42 a écrit :salut merci d'avoir répondu, est ce qu'il faut que je dévisse la rotule du bras de suspension et que je passe la rotule dans le porte fusée avant de la revisser dans le bras de suspension.merci d'avance
alexandre42
révo3.3 rotule porte fusée
salut réparation ok merci de m'avoir aidé.bye
alexandre42
Re: révo3.3 rotule porte fusée
de rienalexandre42 a écrit :salut réparation ok merci de m'avoir aidé.bye
