moteur qui calle quand je freine
jannot
Message par jannot »
bonjours je vien de redémarer mon mt mais manque de bol quand je freine le servo repousse la tringlerie en arriere qui fais donc caller mon moteur car il n'y a plus d'air qui arrive dans mon moteur donc il calle!!
j'ai regarder il y a le ressort tous y est mais il repousse mon carddu vers l'arriere
donc si quelqu'un pourrait m'aider sa serait gentil
a+ jannot ;)
Gratte-tout
Message par Gratte-tout »
Vis de ralenti tout simplement.. Elle fait office du butée sur le tiroir!
jannot
je l'ai deja fais mais il revien toujours je ne c'est pas koi faire!!
a+ jannot ;)
patrick34
Message par patrick34 »
Palonier du servo décalé? ;)
Dans se cas met le servo au neutre sort le palonier et remets le en t'assurant que le sevo est toujour au neutre!
Ensuite les verifs d'usage régalge ralentit si besoin et tension ressort frein sur palonier!
Peut etre.... :roll:
Perecastor
Message par Perecastor »
bin continue de visser ta vis de ralenti...
Elle sert a ca!!
Plus tu la visse, plus le ralenti augmente.
LoOsE TeAm Powaaa
jannot
oaui je vai ésayer je vous tien au courant
a+ jannot ;)
TitiPalm
Message par TitiPalm »
tu désserre la buté sur la tringlerie et tu l'a met plus au bord il ne faut pas qu'elle touche le palonnier.
gg0034
modèle(s) possédé(s) : Smartech Tornado 1:6 + SH28 P6 + diverse pièces toutes marques
Message par gg0034 »
+12 pour la vis de ralenti !...meme si son palonier est mal calé , si sa vis de ralenti est suffisament vissée son moteur le calera pas ..au pire il sera en ralenti acceleré ( si vis trop vissée )
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
MTAtiste
Message par MTAtiste »
+1
Oui car le boiseau ne peut pas se fermer plus ....donc c'est la vis de ralenti qui est trop déserrer donc ralenti trop bas....
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
TitiPalm
Ce n'est pas normal que lorsque l'on actionne le frein la tringlerie du carburateur bouge, il faut d'abord regler ce problème et ensuite régler le ralentie, augmenter le ralentie par la vis pour faire une butée c'est du bricolage :roll:
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
ba non c'est logique
il faut toujours régler la butée de ralenti pour avoir une ouverture mini de +/- 1mm et régler ensuite la tringlerie :roll:
TitiPalm
tartagueule a écrit :ba non c'est logique
Moi je parle en connaissance de cause, son problème est exactement celui que je site. le test est simple moteur coupé il actionne le frein et il verra que le carbu se referme un peu alors que normalement l'action du frein ne doit avoir aucune action sur le carbu , si il y a c'est belle et bien que la tringlerie est mal règlés.
PS : Problème vu sur 4 MTA4-S28 récent :o
gg0034
c'est possible pour la tringlerie ..mais si son ralenti est trop fermé , il pourra regler tant qu'il veut ses paloniers, son moteur calera toujours au retours ralenti !.. ;)
Squ@LL
Message par Squ@LL »
je pensait a un truc, sur les moteur qui ne sont pas a tiroir, la vis de ralentit joue sur quoi ?
gg0034
la vis est en travers et agit aussi sur l'ouverture ..une rainure dans le boisseau et la visse qui sert de butée
TitiPalm
gg0034 a écrit :c'est possible pour la tringlerie ..mais si son ralenti est trop fermé , il pourra regler tant qu'il veut ses paloniers, son moteur calera toujours au retours ralenti !.. ;)
On est bien d'accord :lol: , mais il suffit de lire le manuel et de laisser une ouverture d'1mm au moins et il n'y aura pas de problème ;)
gg0034
absolument ! de toute façon c'est un ensemble ..commencer par l'un ou par l'autre mais il faut faire les deux pour arriver à un resultat .. :)
tartagueule
Administrateur
oui me ce que tu dis est faux...
je te cite : il faut d'abord regler ce problème et ensuite régler le ralentie
c'est l'inverse, il faut d'abord veiller à avoir une ouverture d'1mm mini et ensuite ajuster sa tringlerie :roll: :roll: :roll:
MTAtiste
Ok mais la reprise sert a quoi ?
Merci pour l'info, je suis encore débutant dans ce cion là :D
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
tartagueule
Administrateur
la vis de reprise? c'est elle qui règle le mélange air/essence, il y a toutes les réponses rubrique moteur & fuel
Retourner vers « MTA 4 »
