petit souci avec servo hs5955tg ou c est moi ????
scorpion672
Message par scorpion672 »
salut a tous voila ma question j aicheté un servo hitec hs5955tg plus le sauve servo option de thunder tiger en alu bleu tres chouette il faut le dire mais voila je fait rouler ma machine et la je remarque qu il tourne mieu d un coté que de l autre donc j ai mis le servo en marche puis j ai mis le roue droite pas encore relié au servo puis j ai mis le trim au milieu et j ai fixé le palonnier.....
est ce que j ai bien procédé ou pas si cvous pouvez me dir sa serait cool merci a vous
PS: super le forum merci a tous ce qui le font vivre
vive le MTA
jeremy
MTAtiste
Message par MTAtiste »
Cool tu as eu tes colis alors... :D
Donc pour procéder au neutre du servo et avoir les roues correctement droite tu enlève le palonnier du servo.....tu met le servo en marche puis tu fixe le palonnier dessus en le plaçant de facon à avoir les roues droite lors du neutre..... ;)
Voilà comment il faut procéder mais la technique est peut-être bonne regarde le résultat
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
scorpion672
ok merci oui le colis est arrivé tres rapidement des usa un peut plus qu une semaine mais un servo a se prix 109$ environ 99 euro sa vaut le cou
pour mon probleme j ai fais sa mais sa braque toujour plus d un coté peut etre c est la position de la visse sur le palonier sa change quoi selon le trou????
MTAtiste
Je ne sais pas moi j'ai mis au milieu de mon palonnier simple en alu....
Quelqu'un pourrait donner son avis car je ne sais pas non plus
Merci bien
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
attention, il se peut que tu doivent retoucher la longueur de ta tringle de direction
est-ce que ton palonier est parfaitement perpandiculaire avec ton servo :?: car il doit l'être pour avoir une direction optimum
scorpion672
bas sa c est une question je vais faire de poto pour vous montrez
mais les roue en l aire sa a l aire de tourner comme il faut mais une fois qu il roule c denouveau un cote qui tourne plus que l autre
scorpion672
re encore une question est se que sa peut venir du sauve servo qui est mal regler ( passer dur trop souple).................
MTAtiste
Plus ton sauve-servo est réglé dur plus ta voiture aura une précision optimale pour tourner mais le servo sera moins protégé et inversement...... [corrigé moi si je me trompe]
Romain
PS: j'ai aussi le même blème!
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
scorpion672
ok j ai resseré un peut environ la moitié je pense c est bon sa braque meme a l arret merci a vous
jeremy
MTAtiste
ok pas de problème
:forum
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
Retourner vers « MTA 4 »
