Freins à disque hydrauliques 1/5, besoin d'un coup de main
baulet
Message par baulet »
en vue de réaliser un proto, j'aurais besoin de quelques renseignements sur ce qui se fait en freins à disque hydrauliques.
les quatres fusées en seront équipées (comme pour la piste), vu le poids probable de l'engin.
si vous pouviez me donner ces infos :
1/ le diamètre extérieur du disque
si vous pouviez me donner cette dimension ce serait super ! (et le fabricant aussi)
est ce normalisé pour le 1/5 eme?
2/ la cote extérieure du disque avec l'étrier
roue démontée, la cote entre la partie la plus extérieure de l'étrier et le point opposé du disque.
3/ que me conseillez vous comme fabricant?
sachant que c'est pour un MT, il faut du solide mais pas forcément aussi sophistiqué que pour la piste.
Je crois que FG propose un kit hydraulique, qu'en pensez vous?
ceci pour savoir si les freins "standard" peuvent rentrer dans les jantes que j'ai choisi.
Merci beaucoup ;)
Jetez un oeil, mais pas trop fort : Projet Dingue et là aussi : Projet V8
Ptitoine
Administrateur
Re: Freins à disque hydrauliques 1/5, besoin d'un coup de ma
Message par Ptitoine »
baulet a écrit :Bonjour,
=> 60mm, non c'est pas normalisé mais ca varie très peu
=> rayon centre de l'axe à l'étrier : 37mm
Merci beaucoup ;)
Mes freins sont des Arnaldi qui équipent d'origine les Harm SX3, j'en suis pleinement satisfait par rapport a mes anciens ...
j'ai ce kit là http://www.one5racing.com/catalog/produ ... cts_id=169
lagon
Message par lagon »
ce qui est bien , c'est qu il est pas cher du tout :shock: :shock: :shock:
Ptitoine
Administrateur
tout est relatif, on parle de freins hydrauliques donc un usinage très précis de petites pièces ...
sinon pour du mécanique y'en a des bons a partir de 120€ le kit ar ou ar
baulet
Merci Toine!
/hors sujet :
tipiak? tu as vadrouillé en sibérie? :?: :shock: :o :D
Ptitoine
Administrateur
c'est gratte tout qui avait mit ca, c'est en référence à la Bretagne, et les Bigoudaines à qui Tipiak a volé la recette ...
baulet
Okkkkkaaaayyy
:D :D :D
gonzo
Message par gonzo »
je vais peut etre dire une betise,mais des disque de scooter c est trop gros???
dans une casse tu doit pas en avoir pour trop cher...
baulet
merci mais trop grand !
il faut environ des disques de 60 mm, comme dit plus haut par PtiTiak :D
Ptitoine
Administrateur
pas la même inertie a freiner ... entre un scooter de 100kg + le poids du gus qui va dessus et une voiture de 10~12kg y'a quand même une sacrée différence
Retourner vers « Prototypes »
