Rien de bien nouveau, des trucs pris ici et là, histoire de ce facilité la vie et d'essailler d'améliorer les conditions d'utilisation de mon LST.
-Aération supplémentaire:
un petit aéra de cuisine acheté en magasin de bricollage, mis à dimention et fixé avec 2 coleçons sur la cage.
-Fermeture du bouchon du réservoire: Deux bouts de durites et 4 coleçons.
Pour un meilleur ajustage de la durite sur le bouchon, j'ai juste accentué l'obliquité juste avant la "poignée", de cette façon la durite s'agripe mieux au clapet.
-Ressorts anti talonnage: des petits ressorts assez dure placé à l'intérieur du ressorts principale de chaque amortos
-Modif du passage d'antenne pour éviter les cassures du tube:
Dans mon ancienne caro
Voila, si vous avez d'autre astuces à me proposer je suis àl'écoute.
Mise à jour de mes petites bidouilles
Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment, il tente de faire rouler son LST, veuillez laisser un message après le bip. Merci...BIIIP!!!
Mais qu'est ce donc, dans ce vieux carton?? Un King Cab!!!
pas mal ton LST.
pour les petits ressorts, kaneda avait fait un poste la desus mais tout le monde n'a pas de ressorts a dispo(sauf si vous avez des stylo quatre couleur partout chez vous),donc sa marcher aussi avec des bouts de durite justement.
en tout cas très beau LST et très bonne idée que la grille de cuisine
voila.
voila.
Pour les ressorts, il s'agit de ressorts industriel et non de "Bic"(j'ai la chance d'avoir un société spécialisée dans la fabrication des ressorts à 20min de chez moi à Bruxelles ). J'avais essaiyé avec des ressort de ce genre et ils étaient beaucoup trop faible.
