[AIDE] achat chargeur
hugo
Message par hugo »
étant un gros noob :lol: en se qui concerne la partie éléctron de nos modéle thermique, je voudrai avoir vos conseil et avis pour un chargeur qui rempli les caractéristique suivante :
- charge et décharge de mon accu de chauffe bougie, un 3300GP NiMH 1.2V
- charge et décharge de mon accu de réception, un 6V de 1000 à 1400 maH
- charge et décharge de mes accu de radio ( prise de charge sur la radio )
- le tout avec une indication de fin de charge et de décharge
voila, donc je cherche un chargeur assez simple d'utilisation du style, je branche sa charge et sa m'indique la fin du cycle et idem pour la décharge
aussi, y a t-il un chargeur qui régle automatiquement la caractéristique de l'accu prit en compte ?
a+ les mec et merci pour vos réponse
cedric54
Message par cedric54 »
salut Hugo,le t2m wizzard pro devrai aller trés bien,tu rentre quel type d'accu c'est nimh nicd leur ampérage et hop sa roule il te prvien quand tes accu on attein leur capacité.
fabsavage
Message par fabsavage »
Sinon tu as le T2m Swallow 2 qui fait tout ce que tu dis !
http://www.optimodelisme.com/produits.php?id=2356
Il fait chargeur/déchargeur et 12V / 230V ! Ce qui est plutot pas mal comme ça tu peux l'avoir à la maison et sur le terrain de jeu :P
Bref li la description et tu verras par toi même ;)
hugo
Message par hugo »
c'est dur rapide les gas :lol: ,
quel serait la principale différence entre ces 2 chargeurs ? car le prix est casi identique
sinon, d'autre chargeur pour comparer ,
merci ;)
cedric54
Aparament celui de Fab fait chargeur d'accu lipo aussi.Je pese qu'il vaut plus le coup que le wizzard pro.
hugo
Message par hugo »
exact, celui la devrait donc me convenir, pour 99€ :
Compatible NiMh, NiCd, Pb, Li-Ion et Li-Po.
Caractéristiques generales :
-Tension d'entrée: 11 à 15v en continu ou 220v secteur
-Charge les batteries NiCd et NiMh de 1 à 14 éléments
-Charge les batteries Li-Ion et Li-Po de 1 à 5 éléments
-Charge les batteries au plomb de 2 à 12v
-Courant de charge réglable de 0,1A à 5A
-Courant de décharge réglable de 100mA à 1A
-Détection de fin de charge par Delta Peak
-Afficheur LCD 2 lignes de 16 caractères
-Protection entrée et sortie
-Carter en aluminium pour une meilleur dissipation de la charleur.
-Notice en Français
quelqu'un pour me confirmer que ce chargeur est pas mal on va dire ?
Orochimaru
Message par Orochimaru »
Sait un super chargeur le Swallow2un de mes pote la il est super et est très petit nivo gabari.
Et sur le 220v il charge a 5ampère alors que certain(comme la wisard pro je crois) sur le 220v il charge qu'a 3ampère( et la 12v oblige pour avec les 5amp)
Voila
stan
Message par stan »
Oui, le Swallow 2 est très bien pour ton utilisation ;)
Je l'ai aussi et il est très bien niveau poids et taille, facile d'utilisation et les capacités de charge sont suffisantes pour un thermicien ;)
Bon choix
A++++
stan
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
hugo
Message par hugo »
je v'ai donc opter pour celui-ci, le swallow 2
merci les mec, c'était du rapide ;)
