sujet terminé
Orochimaru
Message par Orochimaru »
Ha se revient même pas quand le soufflet est nikel, je savit pas sa, tant mieu j'ai pas a en racheter 1 :lol:
J'aurai dit M19 pour le moteur, même M27 direct :cool:
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
M27 c'est un peu trop pour ce petit moteur...
tartagueule
Administrateur
M19 je voulais dire oui, pas M17 ;)
tamiyatnx13
A surveiller!
Message par tamiyatnx13 »
tartagueule a écrit :M19 je voulais dire oui, pas M17 ;)
C'est noté , merki ;) :D
Orochimaru
Pour le moteur d'origine le M27 sera pas de trop tarta, je roulai au 30% avec le même moteur et jamais eux de blem, et surtout pas de chauffe :cool:
Mais bon le 25% sera largement suffisant et sa te fera des sous en plus :lol:
tartagueule
Administrateur
ok mais c'est le TNX 18 ou 32 qu'il a?
pour le 18 25% c'est suffisant
Orochimaru
Je suppose que c'est le 18, et wep 25% c'est suffisant.
tamiyatnx13
A surveiller!
Donc je prends koi finalement ?
Orochimaru
M19 t'aura pas de prob(c'est du 25%).
Oublie pas de prendre un bougie neuve aussi(pas RB, prend des OS car le moteur est fait pas OS)
tamiyatnx13
A surveiller!
Ok , merci beaucoup , j'essaie d'y allé mardi ou lundi si mon mag est ouvert
( dja qu'il est pas souvent ouvert :roll: )
benamou
modèle(s) possédé(s) : Traxxas E-revo VXL
Message par benamou »
Perso , sur un 3CC je roulerai au 16% !!!!
J'ai eu un sportmaxx traxxas avec moteur 2,5cc , je roulais au 10% et un jato 3,3cc je roulai au 16% !!
Je n'ai jamais eu aucun probleme de chauffe ou koi que ce soit d'autre et la TRX2,5cc a plus de 20litres et il tourne encore nickel ;)
Et sur mon TNX 5,2r je roule au 25% et je passerai peut etre au 16% pour tester la difference qui ne doit pas etre enorme :D
Orochimaru
Roule au 25%(M19) Tamiyatnx13 et tu sera trankil, j'ai tester la diffèrence et sa se vois y'a pas de problème. (enfin la différence entre le 16 et le 33% :lol: )
Pas de 10% ni de 16%(sauf pour depanner le 16% mais bon :? )
tamiyatnx13
A surveiller!
Salut en verifiant mon bon de commande je m'appercois que j'ai pris ce mode d'envoie :
-Priority mail internation ( 7 days at 14days ) à 10£
C'est bon ?
En cmb de temps sa arrive ?
Merci bcp a+
tamiyatnx13
A surveiller!
:monte:
Orochimaru
Bas entre 7 et 14 jour il disent, donc 2semaines max normalement
tamiyatnx13
A surveiller!
SAlut donc la premiere semaine est passe :D
Donc sa devré arrivé dans la semaine .
Je sais pas si sa a etait déjà demandé mais es ce que la section P.E
sera débloké ?
MErci A+
tamiyatnx13
A surveiller!
Sa y'est Pièce recu , TNX NIkel KROme !!
Manque plus que de le faire tourné au labéma et GAZZZZ
tamiyatnx13
A surveiller!
BOnjour je vous quelques photos de mon TNX déjà vendu avec :
- un chargeur ultramat 5
- Deux servos de rechange hitec ( en + de ceux d'origines )
- des pieces de rechanges ( cardans ..... )
+ tout ce qui y avais dans la boite d'origine en TBE
Pour pour devinez :D
Les photos :
Le dessus :
Le devant :
Le derrière :
Le coté :
Voila maintenant il est comme neuf
tamiyatnx13
A surveiller!
J'ai un problème une fois tout remis tout remonté , ma batterie du démarreur chargé à fond , bein quand j'actionne le démarreur eh ben rien on sens que le moteur éléctrique force mais sa entraine que dale
On diré que le moteur est sérré ?
Si oui quel est la solution car jlai vendu et jaimerais pas qui soit serré maintenant !!!!!
Donc voila
megavolts
Message par megavolts »
Peut être a t'il juste trop de compression.
Déserre la bougie et essaye à nouveau.
