Bon je pense que tu as compris le mystère !
Quand ton savage est aussi crade que ça une seule chose s'impose : le démontage complet, lavage de pièce par pièce, et remontage.
En faisant ça tu as deux avantages :
- tu connais de mieux en mieux ta machine et tu sais quelle vis démonter quand tu veux démonter quelque chose.
- ça te permet d'agrandir la longévité de ton savage car il sera bien entretenu, et donc ça limitera les casses d'usure du à un non-nettoyage de ton MT.
Moi au début j'étais un peu comme toi... j'avais moyennement envi de tout démonter... mais je m'y suis mi d'un coup et je l'ai remonté sans notice du premier coup... donc ça fait fonctionner la mémoire
Bon courrage pour le reste
Pour enlever ton moteur, il te suffit d'enlever la plaque moteur tout en laissant le moteur et son support dessus.
Pour le faire tu fais ce qu'a dit geogeo : soit un total de 6 vis...c'est pas la mort.
Par contre une chose à enlever sur ton moteur c'est le filtre à air...du moins les mousses.
Tu les retires, les laves avec de l'eau et du liquide vaisselle, tu attends que tout soit bien sec, et aprés tu huiles ton filtre comme il faut !
