salut g un tnx 5.2 et moi j aime la piste tt j aurais quelque questio a vous posez
1 quelle est le mieux 8 amortisseurs moyens de bonne qualiter ou 4 gros?
2 quelle reglage pour la piste pour qui tourne plus comme un tracteur des astuces pour l aplatir sans trop l abimer
3 n importe quelle conseil ou astuces pour le proteger ;l entretenir; modif perso....etc
merci et a fond
aide suspension
aide suspension
a fond a fond attention a fond;o
Moi je trouve que les amortisseurs d'origine du Tnx sont bien, 4 gros sa doit suffire. Si tu tourne sur piste tu peut peut être mettre des ressorts plus dure (les bleus).
Pour une astuce pour le mettre plus bas c'est tous simple, soit tu met de l'huile moins dense dans tes amortisseurs. Soit tu utilise des rilsans pour le rabaisser.
Sinon en ce qui concerne les trucs et astuces le 5.2 n'est pas là depuis trop longtemps donc je crois pas qu'il y en ai beaucoups, a part changer le reso d'origine (il y a déja un poste la dessus dans la même partie).
Pour l'entretenir bennnnnnnnnnnnn bien le laver
Je ne l'ai jamais fait donc pas de photo désoler,oxmo a écrit : salut nico
dis moi aurais tu une photo du montage des rislans je pense avoir compris mais je suis pas sur
e n fait c un genre de limiteur de debattement c ca
sinon il suffit de passer dans le triangle puis dans le support d'amortisseur et tu serres
Edit: tu connais mon prenom?? On se connait? A j'en suis sur tu l'as vu sur mon blog
