La bv3 hpi
Forum dédié au Savage d'HPI.
bastien-du-87
La bv3 hpi
Message par bastien-du-87 »
Salut .
Je recherche la notice de la boite 3 vitesses hpi car j'ai vu qu'il y avait ecrit le nombre de tours à faire pour le passage des vitesses car ma boite est déréglée . Je crois qu'il n'est fourni qu'avec la boite achetée à part car je ne l'ai pas eue dans mon s25 le .
Merci d'avance
Modifié en dernier par bastien-du-87 le dim. mars 11, 2007 20:08 pm, modifié 1 fois.
bastien-du-87
Je recherche celle la :
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
bastien-du-87
Merci mais en fait je recherche plutot une fiche de reglages comme sur la photo ...
Dragula
Message par Dragula »
j'ai la notice sous les yeux, je vois pas ou ils parlent du nombre de tours à l'origine :(
bastien-du-87
Je ne sais pas d'ou vien la notice qui est sur le photo :?
bastien-du-87
C'est bon , j'ai trouvé , tout à fait en bas de la notice du s25 , dans la partie mise a jour du savage , il y a les reglages d'origine .
bastien-du-87
Sinon est-ce que les reglages d'origine hpi sont bons ?
geogeo
Message par geogeo »
si tu règle ton moteur comme sur le dvd, en principe c'est à peu près bon
bastien-du-87
Ok mais j'ai pas le dvd ... Sinon le vendeur de mon savage avait completement déréglé le bv , si je remet les reglages d'origine ça sera a peu pres bon alors ?
geogeo
en fait il ne faut pas forcément les régages d'origine, il faut surtout que ton moteur soit bien régler et après tu regle ta bv en fonction de la vitesse du mt
bastien-du-87
Ce qui m'intéresse surtout c'est le reglage 1>2 d'origine car si il est bon je le met et comme ça je n'ai plus a demonter la boite pour regler le 2>3 .
Donc je voudrais juste savoir si le 1>2 d'origine est bon .
geogeo
perso pour moi c'était n'importe quoi après ça dépend du réglage du moteur donc je ne peux pas te dire
minouchon
mag "espace modélisme"
Message par minouchon »
pour ce qui est du reglage du 1er et 2nd rapport
je te souhaites un bon courage car la vis de réglage est quaziment indesserable
je parle bien sur des boites achetées en options pas celle
du savage25 3 vitesses
et qui plus est si c'etait à la base une boite 3 à monter soit même alors là
toutes les vis de réglages sont indesserables ou alors vous avez une clé btr
indestructible
le boitier de ta boite 3, est-ce qu'elle dispose bien des 3 trous ??
si elle en dispose que 2 trous, tu ne pourra pas ateindre la vis de reglage du second rapport
si tu regarde bien la photo tu aura déja les reglages du 3eme rapport
bon courage
Retourner vers « Savage »
