Ahhhhh!!!! ok merci Stan
puis je sais plus ou j'ai lu sa mais on peut aussi utiliser l'essence pour le filtre a air(le huilé)
bof j'ai déja essayer sur mon encienne voiture et a force de mettre de l'éssence sur le filtre ca bouffe la mousse!!!et puis ca retien pas les saleté si bien qu'une huile spéciale filtre a air (plus épaisse)!!! =
L'essence c'est pour
nettoyer le filtre (gicler depuis le coté propre et presser le filtre), pour huiler et ainsi retenir la saleté, il faut de l'huile
, si tu n'as pas d'huile spécial filtre sous la main, pour dépanner tu peux à la rigueur prendre de l'huile pour moteur de voiture (échelle 1:1, encore faut-il aussi en avoir), ça marche mais j'ai pas testé sur la durée, je vous laisse essayer si vous voulez
, l'huile spécial filtre doit avoir une viscosité adapté à cet usage ...
Normandtech
