Probleme HV maxx 6.5
Salut !
Voila je viens d'acquerir un B-maxx.
Et j'ai deja des problemes avec le hvmaxx 6.5 qui est dessus.
Je m'explique : J'accelere, ca accelere, je relache, je reaccelere et la plus rien. Il faut alors que je fasse une marche arriere ou que j'insiste sur l'accelerateur pendant 1 minute...
Evedemment j'ai regler le vario comme il fallai...
J'espere que c'est pas grave parce que sinon, je vais etre obligé de tout revendre...
[s]mon [/s] ton moteur doit pas tourner dans le bon sens esque quand tu freine c'est brutal et ca repart en AR ou c'est progréssif et ca repart en AR
ou esque tu a une pause a faire entre l'av et l'ar
sinon esque de marche AR a marche AV tu doit attendre ou pas ?
Modifié en dernier par gilou le ven. mars 02, 2007 20:38 pm, modifié 1 fois.
Privé de Signature
regarde bien ton trim de gaz s'il a pas bougé
et refait ensuite un reglage complet du contro
et comme c'est dit plus haut,regarde bien si t'as mis le bon rapport
TEAM MODELISME PASSION
Comment ca il ne doit pas tourner dans le bons sens ?gilou a écrit :mon moteur doit pas tourner dans le bon sens esque quand tu freine c'est brutal et ca repart en AR ou c'est progréssif et ca repart en AR
Le peu que j'ai essayer ca saccade beaucoup, a vitesse reduite surtout.
Pour la marche arriere j'essai ca et je te redis quoi
Tu pense que ca peut venir de quoi exactement ?
Sinon pour le trim il etait au neutre quand j'ai regler mon vario
Merci de vos reponse.
Pour wilfried : accus sortis du chargeur, c'est des intellect 3800 en 7 elements.
J'ai oublié de precisé, quand j'accelere les diodes du controlleur reagissent normalement, quand j'accelere a fonc ca devient bien vert, quand je passe la marche arriere c'est bien vert clignotant.
Merci pour vos reponses, je vais donc re-vérifié les soudures du capteur de position et je vous tiens au courant.
Mreci.
Mreci.
Bon dans mes tests j'ai decouvert une autre chose.
Quand le moteur ne veut plus tourner il suffit que je tourne l'axe d'un pas et c'est bon, ca doit donc bien etre une probleme de capteur...
Quelqu'un sait comment les verifiés ? Il se situent au "cul" du moteur c'est bien ca ?
Quelqu'un a deja demonté le cul du moteur ?
vi c'est au cul,vu l'installation des fils
pour ouvrir tu as pas le choix
les vis de devant pour enlever le cache alu
et pareil a l'ar
profite en pour jeter un oeil aux roulements sauf s'il est neuf
par contre je suis pratiquement sur que c'est du pas us les vis
et pareil a l'ar
