Page 1 sur 2
Casse de tube d'antenne; est ce inévitable ????
Posté : mar. janv. 30, 2007 22:08 pm
par fab666J
Bonjour à tous,
Quasiment à chaque sortie que je fais avec mon savage, il finit à coup sûre sur le toit, et par la même occasion, je casse mes tubes d'antenne :( , donc ça commence à me saouler, donc ma question est la suivante :
Est ce que quelqu'un connait un truc pour éviter la casse de tube d'antenne ????
Posté : mar. janv. 30, 2007 22:11 pm
par tartagueule
il en existe des trés souples incassables, va faire un tour chez ton détaillant ;)
Posté : mar. janv. 30, 2007 22:14 pm
par ssk2
sinon tu l'enroule autour de ton arceau et t'en fait resortir juste un bout :!:
Posté : mar. janv. 30, 2007 22:17 pm
par doubitchou
Déjà si tu le fait ressortir par l'arrière de ta carro, tu réduis les chances ;)
Posté : mar. janv. 30, 2007 22:43 pm
par tiniboule
il y a kyosho qui en fait des " incassable " noir.
elle sont plus chere mais vraiment tres bien!!!
tiniboule
Posté : mar. janv. 30, 2007 22:47 pm
par fabsavage
Ptitoine un jour m'avait parler d'un tube d'antenne Jamara, qui s'avererait vraiment solide.
Sinon K-factory en fait aussi...mais j'en trouve plus...
Posté : mar. janv. 30, 2007 22:50 pm
par tartagueule
Posté : mar. janv. 30, 2007 22:54 pm
par fabsavage
Merci !
La derniére fois que j'en cherchais, promodélisme n'en avait plu et depuis j'ai pas pensé à y refaire un tour ;)
Tient justement ça en vaut vraiment la peine ou mieux vaut acheter plusieurs tubes classqiue pour un prix équivalant ?
Posté : mar. janv. 30, 2007 23:00 pm
par MONSTER-Manu
Salut à tous ;)
Il me semble que notre Papy-Modo :oops: Casing :lol: lui se les fait à partir de tube de fil électrique, dans lequel il a retiré le l'intérieur (c'est con ce que je dit :? mais faut-il préciser :?: )
C'est ici sur le forum ou lors d'une manche de MCT qu'il en a parlé :) (laissez-moi un peu de temps que je retrouve mes sources :shock: )
C'est là : http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... highlight=
C'est hyper souple et solide :yes
Manu
Posté : mar. janv. 30, 2007 23:17 pm
par dédé41
moi j'utilise de la gaine "SULLIVAN"utilisée dans l'aéromodélisme pour les tringleries d'avion , c'est rigide mais costaud et malgré de bonnes gamelles elle n'a jamais plié.
Posté : mar. janv. 30, 2007 23:27 pm
par clem's 94
moi j'ai jamais cassé de tube d'entenne et pourtant j'en fais des toits :?
Posté : mar. janv. 30, 2007 23:28 pm
par SAVAGE-91
On peut renforcer en utilisant une gaine thermorétractable. Mon tube est cassé juste au niveau du trou de la carro et j'ai réparé comme ça (avec plusieurs couches de gaine): ça tient !!
Posté : mar. janv. 30, 2007 23:30 pm
par cherlokx
il existe des antennes en fil de fer tourner (style ressort)
sinon tu la coupe au nivo du trou de la carro, tu met un morceau de durite et un ressort pas dessus (c'est efficace et sa coute 0€)
Posté : mar. janv. 30, 2007 23:43 pm
par fabsavage
cherlokx a écrit :il existe des antennes en fil de fer tourner (style ressort)
+1 avec toi,
J'avais fait cette "modife" mais sans le ressort, car j'avais pas eu l'idée et j'en ai pas !
Mais bon en rodant un moteur sur le parking devant chez moi, j'ai tourné trop sec, le savage a fait un tonneau, et même avec ça le tube a cassé...mais il a cassé aprés le bout de durite :D...
Faurdrait tester ce que tu dis mais avec un long bout de durite assez rigide avec un capuchon au bout.
Posté : mer. janv. 31, 2007 10:17 am
par Jumpy
Moi mon antenne na jamais cassé, pourtant il en a fait des crashs quand même !! :lol:
Posté : mer. janv. 31, 2007 12:29 pm
par TAXI-BOY
Il faut simplement passer un bout de durite (6 cm) sur la gaine de l'antenne au nivau du passage de carosserie !!!!
Et grasse a ca, l'antenne pli mais ne casse pas ;)
Cyril
Posté : jeu. févr. 01, 2007 19:03 pm
par alexis
moi j ai utilisé les gaines qui serve pour les velo et je peut vous dire qu il y a pas mieu j ai poutant utisiser plusieur antenne incassable et je les est tous cassé donc pour moi le mieu c des gaine de frein de vélo
Posté : jeu. févr. 01, 2007 21:41 pm
par PINDL
TAXI-BOY a écrit :Il faut simplement passer un bout de durite (6 cm) sur la gaine de l'antenne au nivau du passage de carosserie !!!!
Cyril
[font=Comic Sans MS][/font]Tout à fait d'acccord avec toi: ça focntionne déjà trés bien avec cette solution.
j'en ai une autre : le tuyau pneumatique diamètre extérieur d'environ 3 à 4 mm : rien vu d'aussi bien que ça !
suffi de trouver un gars qui bosse en usine car je pense que ça coute cher à l'achat car en rouleau de longueur importante ( vendeur de matos aux pros ) !
j'ai ça sur l'e-maxx et c'est top mais il faut juste bisoter le bout que tu souhaites enfoncer dans le support de tube d'antenne car sur l'e-maxx c'est le même diamètre.
Posté : jeu. févr. 01, 2007 22:07 pm
par rom59
salut :D
Il y a aussi le tuyau qui ce trouve dans le pulvérisateur pour les produits à carreaux (les trucs bleus :lol: ). Je n'ai jamais essayé, c'est quelqu'un sur le forum qui en a eu l'idée, mais qui? :? .
Posté : sam. févr. 03, 2007 13:15 pm
par Stampy
Le froid facilite la casse sur les chocs violent!Le plastique n'aime pas ca!
Moi jte conseil de mettre de la durite la ou c'est casser,mais ca ne suffira pas,alors..soit essayer la gaine electrique vidée,ou tenter un super souple de fk factory.Moila!moi jai le meme probleme,toute maniere,jai ruiner la soudure du fil de mon recepteur le week end dernier en frottant ca a tirer et dechirer :s
Voila :jsdd:
