Casse de tube d'antenne; est ce inévitable ????
Bonjour à tous,
Quasiment à chaque sortie que je fais avec mon savage, il finit à coup sûre sur le toit, et par la même occasion, je casse mes tubes d'antenne , donc ça commence à me saouler, donc ma question est la suivante :
Est ce que quelqu'un connait un truc pour éviter la casse de tube d'antenne ????
il y a kyosho qui en fait des " incassable " noir.
elle sont plus chere mais vraiment tres bien!!!
tiniboule
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
Merci !tartagueule a écrit :http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=1054
La derniére fois que j'en cherchais, promodélisme n'en avait plu et depuis j'ai pas pensé à y refaire un tour
Tient justement ça en vaut vraiment la peine ou mieux vaut acheter plusieurs tubes classqiue pour un prix équivalant ?
Salut à tous
Il me semble que notre Papy-Modo Casing lui se les fait à partir de tube de fil électrique, dans lequel il a retiré le l'intérieur (c'est con ce que je dit mais faut-il préciser )
C'est ici sur le forum ou lors d'une manche de MCT qu'il en a parlé (laissez-moi un peu de temps que je retrouve mes sources )
C'est là : http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... highlight=
C'est hyper souple et solide
Manu
Manu
+1 avec toi,cherlokx a écrit :il existe des antennes en fil de fer tourner (style ressort)
sinon tu la coupe au nivo du trou de la carro, tu met un morceau de durite et un ressort pas dessus (c'est efficace et sa coute 0€)
J'avais fait cette "modife" mais sans le ressort, car j'avais pas eu l'idée et j'en ai pas !
Mais bon en rodant un moteur sur le parking devant chez moi, j'ai tourné trop sec, le savage a fait un tonneau, et même avec ça le tube a cassé...mais il a cassé aprés le bout de durite ...
Faurdrait tester ce que tu dis mais avec un long bout de durite assez rigide avec un capuchon au bout.
Moi mon antenne na jamais cassé, pourtant il en a fait des crashs quand même !!
Team MTS >> Notre SITE : http://mtsteam.skyblog.com
Jumpy ''Avioracing''
http://jumpy-68.skyblog.com !! mon blog
TAXI-BOY a écrit :Il faut simplement passer un bout de durite (6 cm) sur la gaine de l'antenne au nivau du passage de carosserie !!!!
Et grasse a ca, l'antenne pli mais ne casse pas
Cyril
[font=Comic Sans MS][/font]Tout à fait d'acccord avec toi: ça focntionne déjà trés bien avec cette solution.
j'en ai une autre : le tuyau pneumatique diamètre extérieur d'environ 3 à 4 mm : rien vu d'aussi bien que ça !
suffi de trouver un gars qui bosse en usine car je pense que ça coute cher à l'achat car en rouleau de longueur importante ( vendeur de matos aux pros ) !
j'ai ça sur l'e-maxx et c'est top mais il faut juste bisoter le bout que tu souhaites enfoncer dans le support de tube d'antenne car sur l'e-maxx c'est le même diamètre.
- modèle(s) possédé(s) : E-Maxx Brushless Edition
Tamiya Terra Crusher
Losi LST 1 - Localisation : Bordeaux
Le froid facilite la casse sur les chocs violent!Le plastique n'aime pas ca!
Moi jte conseil de mettre de la durite la ou c'est casser,mais ca ne suffira pas,alors..soit essayer la gaine electrique vidée,ou tenter un super souple de fk factory.Moila!moi jai le meme probleme,toute maniere,jai ruiner la soudure du fil de mon recepteur le week end dernier en frottant ca a tirer et dechirer :s
Voila
Voila
