Remontage moteur delta 21
harkaon
modèle(s) possédé(s) : E-revo Brushless Edition
Juggernaut II Crawler
Message par harkaon »
Bonjour a tous.
Je suis aller tourner un peu hier, et mon moteur delta 21 a refuser de démarrer, plein d'huile sortais apr le peau.
Aprés epuisement a tiré sur la tirette, j'abandonne.
Je me dit, aps de souci, bibi y demonte en rentrant pour enlever tout le surplus d'huile, et y remonte en huilant comme y faut. (beaucoup d'huile est sortie par le pot)
Je demonte, une fois la tirrette enlever et le cache carter du moteur, y'a un petit piece (cylindrique en metal) qui "saute" de l'interieur du carter.
Je me dit "merde, d'ou ca vient ca."
Je regarde au centre du pied de bielle, et je vois un petit ressort qui depasse.
Je me demande ce que c'est? J'ai deja demonter un moteur, mais j'ai jamais vu ca !!!
Le petit ressort ce met dans le pied de bielle, et aprés le petit morceau cylindrique en metal?
Si je fait ca, ca ce remonte sans probleme, la tirrette fonctionne, mais par contre quand je fait tourner le moteur a la mains, j'entend un petit clic a chaque tour moteur, c'est le bruit du petit cylindre pousser par le ressort contre le lanceur (je pense)?
Est ce que tout ceci est normale ou bien ca ce monte autrement?
J'attend vos reponse avec impatience et je vous en remercie par avance !!! :)
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
tout cela est normal, c'est ton cliquet de tirette ;)
pièces 1433 page 16 : http://www.hpieurope.com/manuals/pdf/1401.pdf
harkaon
OK merci, je m'en suis douté quand j'ai vu que y'avait des marques dnas les differentes pieces.
C'est gentil d'avoir repondu si vite, désolé pour l'oublie de presentation !! :p
florianar
Message par florianar »
tarta tu lui montre pas le bon moteur lui il a un delta 21 et pas un .21 hpi
le delta 21 c'est ce que j'ai sur ma serie tuning avioracing.je me trompe pas harkaon?on parle bien du meme moteur tout les deux?avec une culasse doré d'origine?
si c'est le cas je peut pas t'aider parce que j'ai pas encore eu de probleme de ce genre sur ce moteur mais j'ai pas ce bruit quand je le fait tourner comme toi.
bonne chance
voila.
TAMIYA POWAAA !!! !!!
tartagueule
Administrateur
le delta 21 et le 21 hpi ce sont les mêmes moteurs...
Modifié en dernier par tartagueule le mar. janv. 30, 2007 14:26 pm, modifié 1 fois.
florianar
a bon ok bin j'ai rien dit alors... :roll:
harkaon
Moi j'ai pas de culasse rose, j'ai une culasse alu normale !!!
J'ai vu avec mon voisin qui fait un peu de MT aussi, on est tomber d'accord sur le fait que ca ce remonter comme ca, epi le shema de tarta ressemble pas mal a mon moteur, donc je pense que ca ce remonte comme ca !
harkaon
Aprés petit essais cette aprem, trés concluant, c'est bien comme ca que ca ce remonte !!!
