pignon de diff qui craque
J'ai reçu aujourd hui mon savage que j ai acheté d occas, et je me suis aperçu que lorsque je freine, les pignons de différentiels craquent, j'ai demonté le diff et je n'ai rien vu à part un petit peu d'usure.
Savez vous de quoi ça peu venir ? je me demande si il n y a pas un peu trop de jeu entre les 4 satellites et les 2 pignons coniques de chaque côté?
tartagueule
salut les gars
mais quelle est la solution a ce probleme tarta ?
car j ai le meme probleme , et sur un de mes pignons 13 dents , 1 dents est cassee
donc es ce une fragilite du savage et surtout dois je racheter un pignon d origine ou un renforce .... enfin j attends vos avis
merci d avance
ps: si quelqu un a des differentiels en rab , faut voir !!!!!!!!
merci d avance
Kaneda
Moi j'ai mis du BLING, et depuis plus de soucis
J'en parlais ici:
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... 0a2ca0e71a
A+++
J'en parlais ici:
A+++
Rico
Salut,Kaneda a écrit :C'est surement qu'elles sont bien usées... surtout sur la couronne 43 dents.bibi38 a écrit :moi je n ai pas de dents de cassés et pourtant ca craque?
Regarde bien
regarde aussi au niveau des roulements , un jeu trop important et il n'y a plus d'allignement au niveau des pignons , usure possible au niveau des appuis sur les cage en plastique jeu toujours , en gros démontage complet
Rico
