[mini-inferno]reglage entredent difficile
Posté : mar. janv. 23, 2007 13:46 pm
par gonzo
ben voila je regle l entredent entre le pignon du moteur et la couronne du slipper,mais quand je le tourne a la main ca fait pas un joli bruit!
et si je l ecarte plus c est pire et plus proche c est pas possible,car je suis en bute...
donc voila,est ce que ca doit rouler tous seul ou c est normal que ca fasse un peut de bruit???
bon le brushless il fera sa place si jamais mais bon vaut il mieux que je commande un nouveau slipper au cas ou???
Posté : mar. janv. 23, 2007 15:43 pm
par tiniboule
prevoit des pieces pour etre tranquille apres tu aviseras quand tu aura ton bl
tiniboule
Posté : mar. janv. 23, 2007 16:52 pm
par gonzo
oui je sais, j arrete pas d acheter!
le BL il y est deja monte dessus,j ai fait une 10ene de pack deja,mais je trouve le bruit de l entredent bizarre!
j ai pete une fuse arriere donc en attendant de reparrer je me suis monte le support moteur alu et avant demontage je trouvais l entredent bizarre,et apres remontage j ai beau tout essayer j ai le meme resultat...
merci quand meme tiniboule!!!
mini inferno
Posté : mar. janv. 23, 2007 19:14 pm
par xtmonster480
fait gaffe!!! que ton pinion de slipper ne soit pas mort, moi j ai eu le tour hier avec mon speed 400. Je roule tous vas bien 5-10 pack et par la suite ça crake ! j ai beau régler je vois que certaine dents sont plus courte que les autre sniff il est bientot mort mons slipper, alors que ce soir j ai mon bruchless aon4900 c'est pas juste :oops: voila a+
