Help! Portée ridicule avec Futaba 2PL
Miniwintz
modèle(s) possédé(s) : hh
Message par Miniwintz »
Salut à tous
Petit problème avec ma nouvelle radio, la portée est de 20 mètres. Après, j'ai des tops radio et la voiture fait ce qu'elle veut !
J'ai une Futaba 2PL. Récépteur d'origine, Futaba R152JE. En 26.995 mHz.
J'ai ouvert le récépteur, il est nickel, aucun composant déssoudé, crade, ou quoi que ce soit.
J'ai ouvert l'emméteur, nickel aussi, le lien entre le circuit imprimé et l'antenne est correct, pas de faux-contacts à première vue. Le contact se fait non pas à la base (filetage) mais vers le haut du premier tube de l'antenne. Je suppose que c'est normal.
Pour le quartz je vais en essayer un autre de toute façon mais j'ai déjà tourné avec du 26.995 sans problèmes avec une 2PH (radio standard à volant).
Quelqu'un a-t-il une idée d'à quoi c'est dû ?
gilou
Message par gilou »
le fil d'antene du récepteur ;) vérifie le au tester ;)
Privé de Signature
Miniwintz
Je viens de vérifier, de la soudure sur le récépteur jusqu'au bout de l'antenne : le courant passe sans soucis.
Merci quand même
Edit: je viens de passer à la loupe le récepteur... Il me semblerait qu'un transistor soit fendu... Et meeeeeeeerde...
Vulcano
Message par Vulcano »
salut mini
Faudrait etre sur que le gars avant toi n'as pas racourcit le fil d'antenne !
Faudrait savoir la cote exacte de fil d'un recepteur neuf ! pour comparer !
vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Miniwintz
Radio, récepteur et servo: première main ;)
Fil d'antenne = exactement la même taille de celui d'un autre récepteur.
Sinon je vais essayer avec un autre récepteur mais j'attends que mes accus soient chargés.
Et le transistor ne semble pas fendu, j'ai re-regardé.
Merci quand même
Miniwintz
J'ai essayé avec un autre récepteur: 50m et au delà, plus rien.
Faut savoir qu'a 65 km/h les 50m sont très vite parcourus :(
Le problème viendrait de la radio :(
Personne n'a eu de problème similaire ?
Miniwintz
Up
actarrius
Message par actarrius »
tu roule seul ? tu as un fail safe ?
Miniwintz
J'ai roulé seul dans ma rue, oui (pour faire les essais du BL). Quand l'auto est en dehors de la portée de la radio, elle ne reste pas en accélérant mais elle s'arrète et parfois réagit n'importe comment.
actarrius
voi pour essayé avec une autre commande !
