MI et porte fuse alu
bonsoir a tous,
en fait j ai pete une fuse sur mon MI,donc j ai mis des fuse alu,et la je me rend compte qu il y a moins de jeu dans le train avant!donc j en profite pour acheter les porte fuse alu avec ma derniere commande,tous est bien arrive et apres montage,j ai bien reduit le jeu qu il y avait dans les roue,mais je suis impressionner par le carrossage de fou qu il y a maintenant...
bon ca ce regle tous ca,donc a ma procchaine commande je vais prendre les arrieres!!!
commence a prendre alure mon MI domage que la carro est bien defonce.
regle tes biellette superieure pour en avoir moins de carossage
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
- modèle(s) possédé(s) : carson comanche
si tu as un MI d origine tu doit avoir les porte fuse de 20 et 22 degre livre avec,et dans la notice fourni avec le MI t as pas mal de technique pour regler le chassis,a quoi sert de mettre plus de chasse et compagnie!enfin moi j ai apris pas mal de truc en lisant la notice du MI...
ma brute:
http://gonzothi.labrute.fr
j ai tourne un peut chez les beau parent et bien sur a chaque fois que je tourne chez eux ben je pete quelque chose,ce coup si c est une fuse arriere!!!
j ai reparer a la glue et j ai serrer au taquer le slipper,moralite ca marche de folie mais lors d un tonneau a grande vitesse ma reparation a pete et j ai perdu une cardan...
prochaine etape je mets toute les option que j ai,au final sur mon MI il y auras:
fuse AV/AR alu
porte fuse AV alu
king pin alu
cardan homocinetique
noix de cardan titane
cardan centrau titane
support moteur alu
diff central a bille
support carrosserie alu(fait maison j ai pas trouver en mag et puis quand je peut faire je fais c est moins cher)
moteur hacker4200kV+controleur quark 33A
a venir emeteur et recepteur JR (merci logan)je vais vendre un hitec qui va bien avec la commande d origine si ca interresse...
avec ca j espere que je vais arreter de casser tout les 2 pack d accus
fuse AV/AR alu
porte fuse AV alu
king pin alu
support moteur alu
ma brute:
ah oui j ai aussi dans l idee de faire un 180° au moteur maniere de liberer tout le cote gauche,ce qui me permettras de passer du 10 element voire 12 ou des accus plus gros car en 2/3 les capacite sont pas terrible,je vais voir mais y a encore du boulot...
ma brute:
