réglage de la seconde
Voilà je sais que le sujet a déjà été abordé mais j'ai la seconde qui ne passe pas.Alors je suis allez lire le post de Gratte tout.
j'ai serré la vis à fond puis je l'ai dévissé de 6.25 tours mais ça ne passe toujours pas.
En plus la vis est trés souple alors je me demande si je ne devrai pas démonter la boite pour mettre du frein filet
toutes mes vidéos;
http://fr.youtube.com/my_videos
patrick34
Oui le sujet a été abordé pleins de fois notament par moi qui avait ce genre de problème.
Le truc c'est maintenant que tu as vissé a fond il y a de fortes chances pour que le loquet qui attrape la couronne de seconde soit coincée au fond de son logement donc...
Vérifie dabord si éffectivement la seconde passe ou pas en faisant tourner le MT sur un filet de gaz et en écoutant si elle passe moi c'est comme ça que je m'en suis rendus compte sinon en mettant gaz ben c"était pas si évidant que ça!
Si elle ne passe passe pas ben tu es bon pour démonter la boite et sortir la pignonnerie et faire sortir le loquet a la main voir le graisser un peu et pour cela je t'invite a te servir du topic de Gratte tout!
SALUT,merci de me répondre.
Pour vraiment en avoir le coeur net je vais démonter la boite mais le top serai que je puisse régler la seconde avant de tout remonter.
Encore
à vous.
Encore
toutes mes vidéos;
Oui, il faut mieu que tu démonte, ensuite une fois que tu as le loquet et la pignonerie dans la main, ba la vis tu la serres vraiment pas fort et t'essayes comme ça à la main voir si sa passe, tu donnes des bons coups de poignés et si c'est pas trop serré ba ça va passé!!
bon alé bon ourage à toi!!
Tchaooo
Tchaooo
salut the Dude et merci d'etre encore là pour moi.
Avant de demonter je vais peut etre faire des essais en statique,je verrai bien.
Le probleme c'est que la pièce n'est pas d'origine.
Elle a à peine trois pleins et aprés plus de seconde
Sinon le moteur tourne bien par contre il consomme un peu à mon gout.
ENCORE
A TOI.
ENCORE
toutes mes vidéos;
fait d'abord un essai sur route plate et droite... (et sans circulation aussi
et si (comme le dit Actarius ) le moteur hurle mais reste en premiere alors oui la tu peux demonter ta boite...
voila
a++
RE,hier j'ai tourner 3 pleins et sur goudron et en ligne droite assez longue.
Le mt monte dans les tours et hurle mais la vitesse ne passe pas.
C'est ensuite que je suis allez voir le post GRATTE TOUT.
Je vais continuer ce jour et si ça ne va pas je tomberai la boite ce soir.
MERCI ENCORE THE DUDE
toutes mes vidéos;
re à rous.
Voilà,j'ai tombé la boite et le ressort du passage en seconde était coincé au fond vers la petite bille.
je l'ai donc détendu à la main et réglé la vis à 6 tours en dévissant.
Mais au démontage j'ai vu que le petit axe qui tient le pignon métallique
était cassé.je vais en fabriquer un avec un foret en titane.
pour ce que ça interesse laissez vos commentaires.
toutes mes vidéos;
