quel modele pour debuter???
bon voila j aimerais bien avoir un petit modele RC pour faire du trial vers chez moi,et je vous demande donc quel modele va bien en petite echelle bien sur!
j ai peut etre trouver un bison a 60€,qu en pensez vous?
ou sinon j aimerais me faire un chassis complet mais alors la j ai pas un poil de piece detacher,et dans ce cas je crois que ca va me coute un peut trop cher...
tu as plusieurs échelles, et plusieurs gammes de prix .
Pour le 1/18eme, le bison est un bon choix
Plus gros, tu as le TLT-1
après dans les modèles 1/10eme ou 1/8eme tu as le Clodbuster, le TXT, les maxx, et les madforce
Pour répondre un peu mieux a ta question, un bison à 60€ ça vaut le coup, mais ça resteras une très petite échelle, pour du crawling indoor principalement![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
L'électrique vaincra !
le crawler, avec un budget limité, c'est très dur.
Moi même pour un TLT-1, j'ai du investir plus de 1000€ .
A ce prix là, j'ai pas que des pièces (heureusement) mais j'ai du acheter certains outils indispensables![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ce qu'il ne faut pas oublier, dans tous les cas, c'est les "à côtés"
Le chassis en lui même ne va pas te couter très cher, mais si tu dois investir dans
- un chargeur
- des accus
- une bonne radio
- un vario digne de ce nom
- des outils
là, l'addition commence à être salée !
le mieux, quand tu as le temps, c'est d'acheter un maximum d'occaze. Mais bon, personellement, maintenant je me méfie un peu. J'ai acheté des ponts récemment à 80€, mais je vais avoir 50€ de frais pour les remettre en parfait état.
Tout ça pour te dire que si tu as un petit budget, faire un vrai crawler ça risque d'être dur !
- un chargeur
- des accus
- une bonne radio
- des outils
bon je prend tout t es conseil et je vais me reflechir ca...
en effet je vient de retomber dans le modelisme depuis peut et j ai plein de truc en tete,donc va falloir reflechir cote budget...
apres j ai des outils j ai un chargeur qui va pas trop mal pour le prix mais je suis tout seul,personne dans mon entourage fait du RC donc cote idee je me sent un peut seul...
mais j y viendrais ne vous inquitez pas...
on trouve régulièrement des bisons dans les 80€, et c'est une très bonne base, surtout que ton budget a l'air mini mini ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
si tu passes par la bay, c'est pas dur de trouver un TLT1 neuf pour environ 100$ livré, ensuite, avec quelques recherches sur le forum (et sur rccrawler et scale4X4 aussi) tu verras vite ce qu'il te faut pour te monter un crawler perso
le bison est (selon moi) une mauvaise alternative, trop limité, trop fragile, et moyenement évolutif...
si tu te dérouilles bien, tu peux te faire un crawler trés correct pour environ 200/250€, bien sur, à ce tarif là, à part la base, l'electro est d'occase bien sur
t'as acheté un tour à commande numérique en plus des pièces non ??![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
t'es serieux là ??N.Master a dit : Moi même pour un TLT-1, j'ai du investir plus de 1000€.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
2165165
si quelqu'un connait un tour CN (ou une fraiseuse) à ce prix, ça m'intéresse ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
oui oui je suis sérieux, mais faut dire aussi que je n'ai pas toujours fait les meilleurs choix, et une erreur coute vite très cher.t'es serieux là ??N.Master a dit : Moi même pour un TLT-1, j'ai du investir plus de 1000€.
A ce prix là, j'ai pas que des pièces (heureusement) mais j'ai du acheter certains outils indispensables![]()
Mais si on prends :
le TLT-1 de base : 100€
la transmission de stampede : 50€
le vario : 40€
la radio futaba 4 voies : 130€
les accus : 40€
les pneus, et les pièces de transmission 80€
des pièces de rechange pour ne pas avoir a recommander aux states en cas de problème 50€
La carroserie 25€
l'aérographe pour peindre la carroserie : 50€
la peinture 10€
les roulements : 20€
une perçeuse à colonne : 80€
de la matière première pour le chassis : 50€
Des bricoles en tout genre (vis écrous, colle etc ...) 50€
Des frais de port en veux tu en voilà : 100€
Deus servos de direction corrects : 60€
on en arrive a 835€.
Donc c'est pas si éloigné que ça des 1000€ annoncés
Bien sur, j'ai pas été dépenser tout ça en une seule fois, et l'investissement en matériel, ça peut toujours servir, mais bon, ça représente quand même une certaine somme quoi.
bon moi je voulais juste dire que si tu veut te faire un crawler a petit budget, le bison est une bonne base car il est complet, par contre le terrain d'evolution est assez reduit vue la garde au sol reduite.
mais bon moi j'utilise le mien en exterieur sans pb sa passe bien.
par contre si tu veux jouer avec un vehicule plus gros il va falloir investir un peu.
Le crawler est certainement la discipline RC la moins coûteuse. Nul besoin de moteur hors de prix, d'éléments triés, etc...
On peut très vite se faire plaisir et ce pour pas trop cher, je dirais dans les 350€.
La première étape consiste à définir ton type de crawler, transmission centrale ou non, scale ou non, ... http://www.rccrawler.com te permettra de te faire une idée précise. Une fois celle-ci définie, tu n'auras plus qu'à poser tes questions.
Un exemple pour un crawler 2.2 (prix sur ebay) :
1 kit tlt = 100 €
1 chassis = 60 € (le sw2 par exemple sur the crawler store)
1 tq3 + rx 3 voies = 30 €
4 jantes + pneus 2.2 = 40 €
1 vario = 50 € maxi.
1 transmission de xxxt = 30 €
roulements + pignons + réducteur + cardans = 60 €
1 servo = 30 €
On est à 400 €.
La batterie et le chargeur tu les possèdes déjà!!!
Quant au chassis, j'ai désormais le moyen de découper des pièces dans de l'alu via une CNC, donc si tu veux un coup de main, c'est de bon coeur.
1 kit tlt = 100 €
1 servo = 30 €
On est à 400 €.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
si seulementRÖM a dit : si quelqu'un connait un tour CN (ou une fraiseuse) à ce prix, ça m'intéresse
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
ouais, c'est clair que vu comme çaon en arrive a 835€.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
j'ai pour habitude de trainer sur le net (pas seulement ebay d'ailleurs
dans la durée, je pense que ma stratègie n'est pas trop mauvaise sur le plan financier (pour éviter la ruine et le divorce), par contre, à part 2 TLT1 NIB et le F350, je n'achète quasi rien de neuf (sauf les packs et encore)
ça necessite d'avoir un peu d'espace à consacrer au stockage, ce qui fait que chez moi, c'est un peu la brocante permanente >....
lors du déménagement :
![Image](http://img70.imageshack.us/img70/1882/p10107918pt.jpg)
![Image](http://img70.imageshack.us/img70/2854/p10107806gq.jpg)
mais quand c'est bien rangé en cartons (maintenant), ça ne prend pas tant de place que ça
![Image](http://img526.imageshack.us/img526/6127/p1011493zf5.jpg)
![Image](http://img526.imageshack.us/img526/9781/p1011522zq7.jpg)
2165165
T'as un budjet ilimité parce que t'es sponsorisé par Coke toi Kokokokopelli a écrit :si seulementRÖM a dit : si quelqu'un connait un tour CN (ou une fraiseuse) à ce prix, ça m'intéresse, mais c'était pour grossir un peu le trait .. enfin tu t'en doutes
Donc c'est pas si éloigné que ça des 1000€ annoncés![]()
j'ai pour habitude de trainer sur le net (pas seulement ebay d'ailleurs) et d'acheter "en vue de.." tout ce qui me passe sous le nez à bon prix (et qui à un rapport avec la RC bien sur), ce qui m'a permit d'enmagasiner un stock impressionnant de pièces, modèles, materiau etc etc etc ...
Sinon tu as aussi le PTI Goliath (http://www.ptiracing.net/index2.htm) qui est pal mal non plus, et dont les capacités de crawler sont bien meilleures d'origine que celles du TLT-1![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Cela fait référence à la taille des jantes, 2.2" soit 56 mm.The Dude a écrit :je vais paraitre idiot... mais c'est quoi un crawler 2.2 c'est par rapport a l'echelle??
Modifié en dernier par MadeInFred le lun. janv. 08, 2007 11:27 am, modifié 1 fois.
Salut Gonzo,
pour un prix mini, le bison est de mise, certes il n'a pas les capacités des autres échelles (vu quu'il est plus petit) mais il est très loin d'ètre ridicule.
La bonne soluce est de prendre un bison et d'éllaborer ou de faire éllaborer un chassis et quelques petite pièces pour le transformer en crawler digne de ce nom.
Liste de pièce à ajouter par rapport à l'origine:
- Chassis
- Cardans (plus long)
- Supports de servo (x2) pour le mettre sur le pont avant
- 20 chappes plastique avec rotules
- 1m de tige fileté de 3mm
- 1m de tige alu de 5 ou 6mm
- de la colle epoxy bi-composant
moin cher y'a pas![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Chassis
moin cher y'a pas
merci pour tout vos conseil mais c est pas que j ai un budget mini,mais c est vraiment pour m amuser,bricole un peut et surtout pour le FUN...
mais je suis en train de me calcule ca tranquillement!
avec les quelque photo vu sur le forum je pense pouvoir faire un chassis pas trop mal pour pas cher apres va falloir bricole,mais ca me fait pas peur...le probleme c est que je connais tres peut les modeles donc les pieces a recuperer mais j y arriverais...
