probleme accu de reception
slt a tous
j'ai un probleme avec mon accu de reception sur mon revo
il se decharge super vite
je l'ai chargé pdt un bon moment et en une apres-midi j'ai été obligé de quitter le terrain car mes roues ne tournaient presque plus (pareil pour le servo de gaz)
pour info je sais pas si ça a un rapport mais j'ai plus de micro servo, et mes accus dans la telecommande sont de 600mah
merci de m'aider
merci de m'aider
Modifié en dernier par sk8erman le dim. janv. 07, 2007 21:29 pm, modifié 1 fois.
j ai eu se probleme une fois et c etait un servo qui consomait tout (a la masse)
tiniboule
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
bonne question je suis pas tres calé en "élèct"
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
slt
vous connaissez le chargeur d'origine du revo... la DEL clignotte qd c'est en charge, et reste allumée que c'est chargé
je l'ai laissé charger toute la journée de vendredi, et j'ai remis un coup de charge ce matin (pour rouler cette aprem)
bizarre qd meme
vous avez un lien pour un accus plus puissant ?
edit: vous parler d'un servo qui mange trop et d'en changer, mais comment je sais lequel c'est ?
bizarre qd meme
pour les accus si tu n as plus opti-drive tu couper la separation dans la boite radio entre le recepteur et l accus
et y placer cinq accus suposé en 2300mh
j espere que tu arrive a me comprendre sinon je te fais un jolie dessin avec "paint"
tiniboule
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
merci de ton aidetiniboule a écrit :pour les accus si tu n as plus opti-drive tu couper la separation dans la boite radio entre le recepteur et l accus
j espere que tu arrive a me comprendre sinon je te fais un jolie dessin avec "paint"![]()
tiniboule
je comprend tres bien ce que tu veux dire mais le probleme c'est que je suis passé par la boite radio tekno rc, j'ai plus de place pour des accus superposé
sltjejebrl a écrit :Salut
c'est pas normal que tu mettes une journée pour charger l'accu
tu devrais vraiment essayer avec un autre accu ou un porte pile
juste pour être sur que cela ne vient pas d'un des servos.
en verité je l'ai un peu oublié sur le secteur, comme il n'y a pas de risque de surchauffe je n'y est pas trop fait attention
pour info, qd j'etais au terrain, et que j'ai vu mes servos tout lent (c'etait ça le symptome), j'ai chargé 10 minutes sur une prise murale, pensant que j'allais pouvoir finir mon plein d'essance, j'allume, ça tourne bien, mais 40 seconde apres, rebelotte aucune puissance ni vitesse
je pense que ca vient de tes accus et le maximum que tu peut mettre est 1400mh ce qui est deja bien
tiniboule
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
change de pack
tu as orion qui en fait en 1600mah
http://www.teknorc.com/index.php?cPath=58
tu as aussi la possibilité de passer en lipo
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=31379
change de pack
merci pour tes lienjejebrl a écrit :Salut
change de pack
par contre lipo le prix final est surment trop chere surtout que j'en ai pas vraiment interet
ok merci a toi
je pense rester au bon vieu rx
oui le Nimh n'a pas d'effect memoire non plus ! c'est fini le temps du Nicd (d'ailleurs on en trouve plus beaucoup (des vieux reste) !
vulcano
vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
le Nimh n'a pas d'effect memoire non plus ! c'est fini le temps du Nicd (d'ailleurs on en trouve plus beaucoup (si des vieux reste) !
Sinon pour ton probleme de consommation excessive tu a regardé si tu n'as pas un point dure quelque part (exemple dans la direction) car plus un servo force plus il consomme ! et ca grimpe assez vite en ampere !
Pour verifier ca , devisse juste le palonnier sur les servos et regarde si c'est bien libre ! bras de direction , tiroir du carbu , et mecanisme de marche arriere
vulcano
vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
