mon t maxx n'avance pas????(resolu)
wiwi
Message par wiwi »
salut!
lorsque je tourne la couronne principale,ça devrait entraine la transmission,et bien non!il y a un bout d'axequi tourne qui ressort devant le boitier central,on dirait que ça debloque au niveau pignonerie de marche arriere! rien n'est casse a l'interieur. avez vous une idee?
merci! :roll:
Modifié en dernier par wiwi le sam. janv. 06, 2007 18:09 pm, modifié 1 fois.
Stampy
modèle(s) possédé(s) : E-Maxx Brushless Edition
Tamiya Terra Crusher
Losi LST 1
Message par Stampy »
Slipper desserer!
Ressert ton ecrou au niveau de la couronne ;)
wiwi
Message par wiwi »
non non! le slipper n'est pas desserer,il entraine bien l'axe ou il y a la boite de vitesse! c'est apres que ça tourne dans le vide! l'axe ou viennent se fixer les cardans centraux n'est pas entraine! il y a deux pignons avec un cliquet (comme une boite de vitesse) qui sont totalement libre sur cet axe! je ne pige pas la! :oops:
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
ta boite est peut etre bloqué entre la marche AV et AR
faut démonter et éxaminer...
Avoineur
Re: mon t maxx n'avance pas????
Message par Avoineur »
wiwi a écrit :salut!
merci! :roll:
Lorsque tu la tournes a la main???
Si oui, c' est normal sur le t-maxx il y a un cliquet dans la boite, comme pour la 2emme vitese, donc les roues sont entrainées seulement une fois une vitesse de rotation élevée.
wiwi
Message par wiwi »
pour tartafigure,j'ai ouvert le boitier et essayer avec la fourchette enbutee dans les deux sens et c'est toujpours pareil!
je pense que ça doit etre comme dit avoineur,les deux cliquets qui se trouvent sur la axe des cardans centraux,doivent embrayer la mecanique! il n' y a pas unpossesseur de t maxx qui pourrait me dire si son t maxx avance lorsqu'il fait tourner la cournne principale!
merci les gars on va y arriver! ;)
:D si ça sqe trouve c'est normal! :oops: je prefererais! :D
P-FSav26
Message par P-FSav26 »
ou bien tu as perdu les petite vis btr pour faire tenir les noix de cardans de ta boite!
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
http://www.jeepmania.com
modelman
Message par modelman »
wiwi a écrit :pour tartafigure :lol: :lol:
vérifie la fixation des cardans centraux, ésseille de les tourner à la mains ;)
Xrat NT1-- RV V12 rody-- spektrum mais rien n'empèche que j'aime toujours autant nos ptites bêtes !!!!
wiwi
Message par wiwi »
les cardans centraux sont bien solidaire de leur axe!ce sont ces deux pignons avec cliquet sur ce dernier axe qui me chagrine,c'est logique que si les cliquets <s'ouvrent> ça va m'entraine mon axe donc la ok!ils doivent servir de point mort pour le passage de la marche arriere. je suis fonctionnaire,j'ai du mal a reflechir! :D je vais essayer comme cela demain,j'espere que ça marche! :roll:
Avoineur
wiwi a écrit :les cardans centraux sont bien solidaire de leur axe!ce sont ces deux pignons avec cliquet sur ce dernier axe qui me chagrine,c'est logique que si les cliquets <s'ouvrent> ça va m'entraine mon axe donc la ok!ils doivent servir de point mort pour le passage de la marche arriere. je suis fonctionnaire,j'ai du mal a reflechir! :D je vais essayer comme cela demain,j'espere que ça marche! :roll:
je suis sur que c' est ça!!!
wiwi
Message par wiwi »
donc,ça fait deux reglage en plus! :shock:
maximeb
Message par maximeb »
Non je confirme ton T-maxx ne doit pas avancer quand tu tourne la couronne !
C'est normal...
Ca donne quoi alors ce T-maxx ? tu l'as démaré ?
J'espère à dimanche !
wiwi
Message par wiwi »
salut maximeb!je dois essayer de le demarrer demain mais ce petit probleme(qui n'en est pas un! :oops: ) me chagrinait! et la couronne est malade! heureusement mini mad avait ça!! par contre un nouveau probleme me chatouille,je vais avoir un p2 urmettre dessus,pour le reso,j'ai vu que l'on pouvait y mettre un reso 1/8! mais pour le coude,celui d'origine va me freiner non? le diametre est petit! :roll:
Stampy
Losi LST 1
Sinon, regarde dans ta boite de vitesse,ya un one way qui tient une tige qui actionne le cardan avant!Il est ptetre mort!
maximeb
Pour les pots, j'ai deja vu aussi des reso de TT sur des T-maxx mais je crois qu'il faut couper le chassis...
Si tu veut un bon pot, regarde ici :
http://www.promodelisme.com/index.php?c ... 13&sort=2a
C'est un mag serieux, et RDLogics sont les meilleurs pots pour MT
(apporte plus de couple qu'un pot de TT).
voila @+++
maximeb
Regarde en bas de la page !
ca devrait t'aider.
http://www.rcmag.com/reviews/index_grosses_roues.html
Merci à notre admin :cool:
wiwi
Message par wiwi »
j'ai bien vu le rd logics mais ça va commencer a chiffrer la! :( et niveau perf avec le picco qui est un 3.5cc?????
wiwi
Message par wiwi »
merci a tous pour votre aide! en fait j'ai honte :oops: :lol: j'ai reussi a faire demarrer la bete(pas longtemps, accus decharge!) et la en l'air,les roues ont bien tourne! c'est donc normal ! :lol:
Avoineur
wiwi a écrit :merci a tous pour votre aide! en fait j'ai honte :oops: :lol: j'ai reussi a faire demarrer la bete(pas longtemps, accus decharge!) et la en l'air,les roues ont bien tourne! c'est donc normal ! :lol:
J' avais raison :lol: :cool: :lol: :cool: :lol: :cool:
wiwi
Message par wiwi »
exactement avoineur!! felicitations! :carton
