probleme sur mon mta
ce matin ,j'ai recu le servo commandé chez mezig c'est un beztronik hx 12 k pour remplacer celui d'origine qui me parait un peu faible.apres le remontage des deux servos ,j'ai des trucs bizare
le moteur reste en plein regime et lorsque je actionne la gachette des gaz le moteur decelere
le sens de rotation des servos est normal
que doit je faire
que doit je faire
C.R.C.Labouheyre(Landes)
http://autorc.zliostore.com/
toutes mes excuses pour le titre du post qui a ete anulé ,qui pour moi me paresait judicieux
je n'est pas toucher a ces boutons
oui c'est dans le bon sens
le nouveau servo emet de petits sons et il fait trembler la direction
question que je pose mais elle est bizare : le fait de mettre un autres servos d'une autres marques metrais le bordel au niveau du recepteur,qui a deja installer un servo fextronik sur une radio jaguar d'origine mta
ou dans mes manipulations au niveau des servos ,il y a t'il quelles choses que j'aurais du faire
car hier j'ai tourner avec tous mes servos d'origine est il y avait pas ce probleme
Modifié en dernier par daseg 40 le sam. déc. 30, 2006 1:05 am, modifié 1 fois.
c'est normal ca... il doit chercher le neutre.. (je pense )
ce que voulait dire zouanthony c'est de changer la position du petit bouton sur le coté de ta radio... tu as St==>direction Th==> acceleration et Aux==>marche arriere...
tu changes la position de celui a cote de Th, si il est sur N tu le passe sur R et vice versa
si je me trompe dis le moi zouanthony
c'est un fextronik
j'ai regarder ,moteur a l'arret, radio en marche tous les servos fontionnent corectement,je ne pige que dale
oui quand je freine,biensur le servos freine
cela viendrai du moteur mais de ou
un bon test pour voir si ta position de tringlerie est bonne pour le ralenti:
tu regare bien ton carbu et tu freine, ton carbu ne doit pas bouger d'un milimetre!!! si il bouge , tringlerie mal ajusté et ralenti stable presque impossible!
sinon il faut aussi que tu vérifie que ton servo ne bouge pas quand tu ne touche a rien ! c'est bete a dire mais bon, moi par exemple mon servo de direction s'exite tout seul par moment (mauvaise qualité) sa me gene pas par ce que c'est a la direction mais si mon servo de gaz n'etait pas stable, mon moteur aurai un coportement alééatoire a cause de lui !
rien ne bouge,a par le bruit du nouveau servo
toujour le meme probleme
je l'est ramener au magasin,suite au retour du magasin
