Besoin de conseil peinture [!Mise en pratique!]
Je n'ai encore jamais réalisé de peinture et je voudrais me lancer dans la réaisation d'une peinture de flammes du genre de celles de Grave Digger sans la décoration du cimatière sur le côté, http://www.mcmracing.com/catalog/images ... 165Phr.jpg, sur une carro translucide de LST.
Dans quel ordre travailler pour les couleurs et quel marque choisir(obligatoirement une marque spéciale modélisme??).
Où trouver des motifs de flammes qui pourrait ressembler à ceux d'origine et comment faire pour leur positionnement, leurs découpages etc.
Merci d'avance pour vos conseils.
Alors ça y est, j'ai réalisé ma première caro et j'en suis assez content. Vous me direz ce que vous en pensez.
D'abord le chois des flammes à reproduire et à adapter:
Ensuite le traçage sur le film de protection:
La misse en place du tape de masquage:
Après découpage celon le tracé, peinture de la couche foncée :
Et oui c'est MA caro... :
Nouveau découpage au mieux de mes capacités pour le petit filet rouge:
Enfin le couche final de vert:
Et voici la pièce de résistance:
Voilà, à vos commentaires...
Modifié en dernier par Big Pitt le mer. avr. 09, 2008 19:38 pm, modifié 3 fois.
Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment, il tente de faire rouler son LST, veuillez laisser un message après le bip. Merci...BIIIP!!!
Mais qu'est ce donc, dans ce vieux carton?? Un King Cab!!!
Pour faire une carrosserie bicolore, il faut commencer par la couleur la plus foncée.
Il faut absolument utiliser des bombes de peinture spécialement faites pour le Lexan, sinon la peinture va s'écailler.
Pour faire les flammes, c'est très simple: il faut des masques de peinture de type parma : http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WT ... =RJE&V=PAR.
Ils sont prédécoupés.
Voilà les 10 étapes à suivre:
1) Découper la carrosserie
2) Rayer tout l'intérieur de la carrosserie avec une éponge en filaments de fer, pour que la peinture accroche mieux.
3) Nettoyer l'intérieur de la carrosserie avec du savon, pour enlever les graisses.
4) Apposer les masques et du scotch de masquage en faisant attention à ne pas toucher la carrosserie avec les doigts pour ne pas laisser de graisses (perso je mets des gants en soie).
5) Peindre ~4 couches de noir, en laissant 20 minutes entre chaque couche.
6) Laisser sécher 1h
7) Enlever les masques et le scotch de masquage.
8) Peindre ~4 couches de vert, en laissant 20 minutes entre chaque couche. Eviter au plus possible les coulures.
9) Laisser sécher 12 à 24h
10) Trouer et poser la carro sur le truck.
A++
A++
Merci pour ces infos, mais si vous regardez bien il y a une "ligne" de rouge entre le vert des flammes et le noir du reste de la caro...
Il y aurait donc une étape suplémentaire et comment délimité cette bande rouge? Faut-il découper les masques une fois poser sur la carro? Cela ne risquerait-il pas d'afaiblir le lexan?
Allez, encore un petit coup de pouce et je m'y met...enfin j'essayerais
en fait, pour moi, tu peinds le noir, puis tu fais une découpe avec un couteau de modélisme (x-acto, je crois le nom.... mais je suis pas sur...) tu enlèves ta petite bande de masque, tu fais le rouge, puis tu enlèves le masque complet pour faire le vert.
ps: moi, je finis par une couche de blanc sur la carro complète, puis une couche de protection (faskoat chez parma)
Merci pour tout ces renseignements.
Il ne me reste plus qu'à m'y mettre en espérant que je ne vais pas trop ...
- modèle(s) possédé(s) : carson comanche
