mini inferno st brushless????
Steph MI
Message par Steph MI »
Bonjour,je voudrais m'acheter un brushless mamba (ensemble controleur 25 + moteur 4200 ou 5400kv) pour mettre sur ma mini inferno ST !!!
J'ai vus ,dans un post que le mamba etait trop (gros ou petit) car les vis d'origine sont de 2mm et que les vis pour pignion ou moteur (je ne sais plus) etait de 2,3mm!!!!! EST CE VRAI????
Dans ce Cas COMMENT FAIRE????????? :?:
J'ai vu aussi que pour programmer le vario il fallait le cable USB!!!! EST CE VRAI??????
Merci d'avance
PS:ma question est....URGENTE!!!!!(approche de noel J-1!!!!!!!!!) :shock:
Steph MI
AH j'ai oublier aussi quelque chose de tres important!!!! la radio que je vais prendre est la Futuba 2PL , elle est en AM et est fournie avec un recepteur(mini) . EST CE QUE LE MAMBA EST COMPATIBLE AVEC TOUT CECI????????????
PS : c'est toujours urgent :shock:
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
Pas besoin du cable USB pour la programation.
Il y'a un système de programation sonore avec la radio.
Le cable USB rend les choses plus simple, et on peut affiner plus les réglages.Pas de probleme pour la radio normalement.
Pour les pignon il faut que tu achete des pignons, celui d'origine n'ira pas.
Pour le moteur privilégie le 5400.
Steph MI
Ok merci beaucoup mais des pignons d'autres dents (celui d'origine =12T ; 14T est ce que sa va???) ??????
Et aussi quelque chose dautre qui est TRES IMPORTANT : FAUT IL ACHETER UN QUARTZ FUTUBA OU GARDER CELUI D'ORIGINE ?????????? :?: :?: :?: :?:
Steph MI
Personne ne me repond :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
finlay
Message par finlay »
Ta radio est normalement fourni avec les quartz, et pour le variateur mamba, il n'y a aucune raison que le recepteur ne fonctionne pas avec ;)
Steph MI
Merci !!
ma radio que j'acheterais sera la futuba 2PL je croit quil n'y sont pas!!!!????????????????????????????????? :?: :?: :?: :?:
finlay
Normalement tu as les quartz, si jamais prends toi des quartz de la bonne fréquence. Si c'est du AM ça doit etre 27 mghz je pense donc voili, voilou. Prends des futaba et tu es tranquille ;)
Steph MI
Merci , et pour les pignions a changer ( origine=2mm,moteur=2,3mm)
COMMENT FAIRE???????????????????????
Steph MI
J'ai vu sur un site de modelisme sur internet (PCM) l'ensemble brushless mamba 6800kv ,sachant que j'ai une MI ST d'origine et des accus 7,2 v
serai t il bien pour du TT et route????
Ou alors, il faut que je prenne un cran en dessous 5400kv??
Steph MI
manulesurfeur
Administrateur
Dans tous les cas tu risque d'avoir des problèmes avec la transmission.
Mais tu peux tjs essayer...
Steph MI
Merci mais comment faire pour les vis 2,3mm du moteur ou pignion?????
Parce que sans sa je m'acheterais ce moteur directement!!!! :shock:
Car il faut absolement que je sache comment regler se probleme!!!!
PS:en combien de temps livre wartelle shop??? et PCM shop???
Merci d'avance !!!!!!!!!!!!!!
