Donc j'ai prit un kit pour remonter de Traxxas
Et sur leurs petit papier avec il dise de monter :
En bout de l'amortisseur donc sur le bas dans la petit capsule qu'on vis :
Dans l'ordre :
6x0.7mm Clear Spacer
Blue O-Rings
3x6x2.5mm white teflon spacer
Blue O-Rings
3x7.5x8mm translucent seal
Puis le bouchon !!!
Mais le probleme c'est que quand je met tout sa mon bouchon ne ce vis pas entierement
C'est un amortisseur E-Maxx d'origine !!!
Que faire ???
Car en plus il a été monter comme un con d'origine cette amortisseur la y'avait seulement 2 joints et rien d'autre
