Avis Sur amortos
Avis Sur amortos
Salut a tous,
Je vais me faire payer des amortos pour noel,
J'ai pas envie de débourser trop, que pensez vous de ceux là ?
Hot Bodies Aluminum Threaded Shocks Savage (8)
Re: Avis Sur amortos
Blackgex a écrit :Salut a tous,
j'ai testé c'est simple pas de gros sauts , que du trial ou du soft , je dirai meme moins solide que l'origine et ne dispose que d'un joint torique pour l'etancheité.
Rico
Ok pas de soucis chacun ces gouts !Blackgex a écrit :ok merci je laisse tomber ca alors, nan fab je trouve ca moche les lst ....
Les integy ils donnent quoi ?
La tu vas de pire en pire avec les Integy
D'abord ça serait quoi ton utilisation principale ? big jump ? course TT ? trial ?
Sinon il y a les options HPI alu mais bon je sais pas ce qu'ils valent eux aussi
C'est à ce que je pensais mais j'attendais de voir son utilisation !tartagueule a écrit :en amortos solides, je crois qu'il n'y a rien pour savage malheureusement
à moins de passer à ceux du losi ou en support nova et amortos ofna
Donc comme tu fais du TT et des jumps pour moi les losi serait les mieux adapté !
Sinon ce que dit tarta de mettre des tours nova ou irc, avec des amortos ofna ou les power shock de pro-line est une bonne idée car ils seront parfaits pour le TT, mais pour les gros jumps j'en suis moins certains, peut être que si ? tarta si tu sais ?
alors là pas d'accord... ok pour les gros jump ils sont pas top, mais je pense aussi que beaucoup n'ont pas respecté la notice qui indique qu'il faut une huile à max 250, donc si tu mets une huile plus épaisse, genre 400 ou 450, ça force sur les tiges qui plient....
dans mon cas, je suis en 250 comme préconisé, et tiens, pas de problèmes
de plus en option, tu as 8 duretés des ressorts différentes qui permettent vraiment de t'adapter au terrain.
aucun problème d'étanchéité, pour moi, avec mon usage, je ne regrette vraiment de les avoir acheté.
c un peu comme les amortos de LST qui a mon avis son plus souples que ceux d'origine, ou moins réactifs, ce qui fait que votre savage est mieux amortis et a un comportement + fluide
