Faut il supprimé la tirette?
Bonjours a tous, voila je voulais savoir si pour demarrer mon TT avec un banc de demarrage, si je doit enlever la tirette d'origine, ou si je peut concilier les deux?
Merci pour vos reponses.
- modèle(s) possédé(s) : carson comanche
la couronne ou le vilo?
deux cons qui marchent, iront toujours plus loin qu'un intello assis...
voiture:
e-revo, cb racing 4576, mgm 16018
helicos:
TREX500
blade400
http://arthur670.skyblog.com
voiture:
helicos:
TREX500
blade400
si on resume ton moteur demarre normalement avec la tirette mais au banc le moteur bloque et donc le volant moteur tourne pas du tout.
soit ton banc tourne a l envers par rapport a ton moteur
soit le galet du banc est trop large et passe pas par la lumiere du chassis
soit ton banc est pas assez puissant et donc essaie sans la bougiejuste pour voir si ton moulin est bien entrainer pas le banc
ou alors il y a un autre truc mais je vois pas
