Remontage Tirette
Blobi
Remontage Tirette
Message par Blobi »
j'ai cassé le ressort de ma tirette recemment et donc je l'ai démonté, j'ai retiré le petit bout cassé et et ... j'arrive pas à la remonter..
En fait ce qu'il se passe c'est que j'assemble le mecanisme sans trop de probleme (si ce n'est que je n'arrive pas a comprendre le tuto que j'ai lu pour bien tendre la ficelle)
Bref mais une fois que je tire dessus, si je vais a fond , la ficelle se desinsere de la le petite encoche de l'enrouleur et la zouipp, je peux tout recommencer..
Est ce que le trou qui se trouve dans l'enrouleur sert a quelque chose ?
Quelle huile faut il utiliser ..
ET enfin je crois que je vais m'acheter une perceuse portable..
:oops: :oops: :oops:
Merci pour votre aide
sauvage
Message par sauvage »
le trou serre a fair passer la ficelle pour pas quel se bar normalement
Le trou dans l'enrouleur sert a attacher ta ficelle...
moi j'avais le ressort cassé d'origine :?
je suis passé au demarrage perceuse.... et terrible... plus facile je trouve ;)
Blobi
Message par Blobi »
la ficelle se barre toujours de l'encoche quand je tire sur la corde a fond...
Une perceuse 2000 tours ca suffit non ?
ENCORE UN GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE...!!
pierreoberlin
Message par pierreoberlin »
Blobi a écrit :Une perceuse 2000 tours ca suffit non ?
Largement oui, même avec une de 850 trs/min ;)
Blobi
Message par Blobi »
J'en suis étonné mais bon agréablement étonné !!!
J'ai lu sur d'autre forum qu'il fallait 1500 minimum bref... Apres si vous aviez un modele a me conseiller (genre un modele qui va pas ramer si le moteur est un peu noyé ou être trop agressif pour le mécanisme rotostart....)
MERCI !!
actarrius
Message par actarrius »
regarde mieu ton systeme de tirette! ce n'est pas dans l'encoche qu'il faut mettre la ficelle mais dans le petit trou qui se situe sur l'enrouleur!
moi aussi je m'etait fait avoir en remontant ma tirette comme yavai plein de graisse j'avai pas vu le petit trou!
sinon pour que la ficelle rete tendu c'est simple il suffis que tu enroule bien ta ficelle en laissant dépasser un tout petit bout!
et apres quand tu la remonte l'espece de tube en caoutchouc qui se rajoute sur la corde vas faire que ta tirette est deja pré-tendu et donc la tirette revien bien !!
ps: moi ja'ai galerrer 2h a tout remonter en plus se con de ressort se fesai la mal des fois!! j'ai cru que j'allai tout foutre a la poubelle telement c'etait la misert a remonter cette tirette !! :)
moi j'ai pris la "perceuse" thunder tiger... comme ca c'est bon... pas trop encombrante.. et tu est sur de ne rien abimer.... ;)
actarrius
c'est quoi la perceuse thunder tiger?? ta une photo?
a savoir que le super mag ou je l'ai acheté me la fait a 69€ au lieu de 99... mais il est a plus de 100 km de chez moi malheureusement.... :?
la ref c'est T2428 car il y a different modeles... celui ci est pour les moteurs jusqu'a 4.6cc...
actarrius
whaou ca fait cher la perceuse!! dans n'importe qu'elle grande surface ya des perceuses sans fil a 15-20€ ca devrai suffire! elle a quoi de plus celle la?
patrick34
Message par patrick34 »
Moi il ressemble a celui la!!
J'ai inversé la polarité dans le roto car cela tourne dans l'autre sens pour les savage ( oui le mien est prévus pour savage à l'origine! :oops: )
Un petit coup de meuleuse sur la tige livrée avec mon MTA4 pour faire passer l'exa de 5.5 a 5mm et roule ma poule! un roto start a pas trop chère! :cool: :lol:
Sinon j'ai aussi une perseuse visseuse sans fil en 24v pour 19€ mais c'est lours la batterie en 24V! :lol:
actarrius a écrit :whaou ca fait cher la perceuse!! dans n'importe qu'elle grande surface ya des perceuses sans fil a 15-20€ ca devrai suffire! elle a quoi de plus celle la?
quoi de plus je sais pas... mais au moins je sais que je ne risquepas d'abimer mon moteur en prenant un truc qui risque de trop forcer... ou de mouliner comme un dingue si pas assez puissante... la tranquilité d'esprit :D
maintenat a toi de voir ... ;)
patrick34
Ceci dit quand tu déboule sur le terrain avec la perseuse estampillée Thunder Tiger :cool: :klass:
:lol:
euh...oui mais quand ils voyent le pilotage qui suit.... pas la mm chose. :loll:
patrick34
:loll:
Blobi
Message par Blobi »
Tu en es sur sur ? Deja testé ?
Merci pour ton information concernant l'emplacement de la ficelle dans l'enrouleur... :P :P :P ;)
lagon
Message par lagon »
c'est garantie , tout le temps ou j'ai eu le pro 28, je le fesais démarré avec une visseuse acheté 17euro en grande surface ;)
edit
la preuve sur cette photo qui date de quelques mois ( a coté du MTA)Image
thetroll59
Message par thetroll59 »
moi je suis reste a la perceuse acheter en grande surface 25 euro
ca marche bien et je trouve le demarrage plus rapide
c mon avis
la tirette c une autre confort
Phil-29
Message par Phil-29 »
mon dieu, tu as gagné au loto ?
une perceuse 14v 1Ah à carouf, c'est 15€ avec pleins d'embouts !!!!! (et c'est nickel pour démarrer, fourni avec 2 batteries)
à mon avis tu t'es fait enfler là :?
Retourner vers « MTA 4 »
