Run du 29/10/06
Forum dédié au Savage d'HPI.
Blackgex
Run du 29/10/06
Message par Blackgex »
Apres un run sympa dont je posterai la video plus tard je perds 2 vis qui tiennent la cellule arrière:
Quelqu'un aurait un bon plan pour un shop sur le net pour retrouver un set complet de vis ?
Au cas zou !
fabsavage
Message par fabsavage »
C'est c*n ce qu'il t'arrive la :D
Avais-tu bien serrer toutes tes vis avec un peu de frein fillet avant de rouler ? Si c'était la premiére fois qu'il roulait, et que tu n'avais pas fait ça, c'est normal que tu ais perdu des vis... c'est une maladie du savage si on lui fait pas la révision compléte des vis !
Alors pour les kit de vis tu en as plusieurs, mais le probléme, c'est que je ne sais pas du tout lequel est le mieux (ça m'intéresse de le savoir car peut être je vais en acheter). Tu as donc :
- kit de vis New Era :
http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=1562
- kit de vis Jespares :
http://www.jespares.com/catalog/product ... ucts_id=28
- kit de vis Nova-rc :
http://www.novarcproducts.com/screwkits.html
Voila donc si quelqu'un pourrait dire quel est le mieux parmis les 3, ou s'il en existe encore un de mieux ?
julien74
Message par julien74 »
Si il manque juste deux vis, je peux peut-être te dépanner, sauf si tu veux acheter la boîte entière.... Regarde sur la notice et donne moi la référence ou caractéristiques....
Julien.
Blackgex
Merci julien je matte ca ce soir sur la notice car celle sur le net est pas tres claire !
bouh
Message par bouh »
Pour les kits de Vis, le principal intérêt est de passer en tête hexagonal à la place des cruciformes standards.
Mais vous aurez sur la plupart des sites le choix entre un kit de conversion en simple inox et un kit de conversion en inox renforcé (traitement au carbone, au nickel, alu, etc.).
Je vous conseille de privilégier les vis renforcées car elles sont beaucoup plus résistantes et permettent de serrer/desserer plus fort :
Le kit Tonyscrews(j'en ai un en commande)
Le kit Natedog
Le Kit Jespares renforcé qui est le même que le kit Hexscrews renforcé
Une petite comparaison entre un kit standard et un kit renforcé
Blackgex
julien74 a écrit :Salut,
Julien.
C'est une Z632 si je ne me trompe pas.
C'est celle qui tient lca cellule arrière (la partie horizontale) au chassis.
Dans un premier temps je ne vais pas acheter de kit complet mais j'y viendrais par la suite !
julien74
Bonsoir,
Une ou deux vis Z632....
Je regarde si j'ai ça et te tiens au courant...
Laisse moi par mp ton adresse.
Julien.
Blackgex
Merci a julien qui m'a bien dépanné .....
Je pense acheter une boite complete de vis par la suite, pouvez vous me dire si elle contient les écrous de roue ?
bouh
Message par bouh »
Non, je n'ai jamais vu de kit de visserie avec les écrous de roues, à commander à part ;)
Blackgex
dans le kit JEspares il semble y en avoir ?
Ou alors je me trompe !
Retourner vers « Savage »
