moteur qui hurle est-ce normale???
flo51
Message par flo51 »
Bonsoir tout le monde!!!!
Voila cet apréme j'ai tourner avec mon Savage 25. Je le démarre nikel chrome, démarre au 1/4 bref l'idéal quoi!!!!
Mais arriver a 5 minutes de run "l'enfer" :evil: :( le moteur chauffe un peut plus que dans son bon vieux temps :lol: ( je peut le toucher quand meme ( mais pas longtemps))
La boite passe bien, pas de problémes au niveau de la transmition, noix de cardans nikel tout est bien serrer!!!
Mais aprés 5 minutes de run, passer la seconde la moteur hurle, chaufe un max, et le MT avance mais moin que d'habitude :( :?
Alors si vous pourriez m'aider sa serrai un grand plaisir :D :cool:
P.S. Je roule au Rocket Fuel 25% mon moteur est bien reglerj'ai reouvert la richesse, il est limite a 2 doigts de caller resultat toujours la meme chose :?
Que doit-je faire :?: :?: :?: Je vais verifier mon embrayage :!: :!:
A+Flo51 et bonne soirée a tous ;) ;)
Vous avez un Savage ? Alors venez sur Passion Savage !
Mon Tuggy c'est => ici
Mon blog c'est => là
Atteint de l'optionnite aigu. RTR deviendras PRO :yes
magicwp
Message par magicwp »
Ton slipper ne serait pas desserré ?
theophile
Message par theophile »
il y a plusieurs possibilités
-masselotes d'embrayage a changer
-slipper desseré
-cage a aiguilles de boite de vitesse qui tourne dans le vide(usée ou a degraisser) je ne sais pas si il y en a une pour la premiere vitesse et une pour la deuxieme vitesse,ou alors une seule pour les 2 (jconnais pas bien le sav)
theo
spoki
Message par spoki »
et la couronne ? ou alors la cloche ?
flo51
Message par flo51 »
Effectivement j'ai pensser a mon slipper, ma boite de vitesse est effectivement graisser et d'aprés se que j'ai entendu dire normalement elle ne doit pas etre graisser!! Me trompe ??? (je crois que un post avait ete editer pour sa)
Et les masselottes faut que je verifie sa!!!
Idem pour la cage a aiguille, j'en ai une pour les 2 ;)
J'ai pensser a tout sa effectivement mais j'était loin de pensser que sa pouvait faire se resultat la :shock: :?
Je vous tient au jus les gars ;) Je vérifie sa demain ;) ;)
TAXI-BOY
Message par TAXI-BOY »
J'ai déjas eut ce genre de problème (même symptomes), c'était tout simplement les masselottes qui était fusillés :arrow: Une foi qu'elles étaient bien chaudes elles ne collaient plus, donc le moteur moulinait :? , ce qui faisait chauffer le moteur !!!!
TAXI-BOY
Losi 8ight-t
Losi B.LST
Losi micro-t
Losi Mini-t
Losi speed-t
flo51
Message par flo51 »
Merci Taxi-boy ;)
Je vais verifier sa de se pas :D
flo51
Message par flo51 »
Resalut tous le monde
Donc je vient de constater que mes masselottes d'embrayages sont légérement usées sur le coté du volant moteur!!!
Mon volant moteur est effectivement noirci par les masselottes, mais le volant moteur n'a rien :D
Je pensse que je vais les changer :evil: :(
Et hop le prote monnaie va encore fumer :evil: :evil: :x
A+Flo51 ;)
flo51
Message par flo51 »
Re les gars depuis le temps!!!
Stap j'ai tourner avec le Savage et Stampy et resultat encore la meme chose :evil: :x :(
J'ai changer mon embrayage et le meme resultat il hurle et avance moin vite monte trop haut dans les tours... bref sa me soule alors j'ai resserer le slipper mais je n'ai pas pu encore reessayer fallait que l'on partent, donc j'espere que sa vient de sa et je vous tient au courant demain soir ;) ;)
A+Flo51 ;)
flo51
Message par flo51 »
Salut a tous!!! donc je vient de tourner avec mon Savage hier j'avais resserer mon slipper comme je l'ai dit precedement et bein tout marche a merveille!!!!
En plus je vient de reussir mon premier BACK FLIPE :D :twisted: :P je peut vous dire que je suis heureux!!!
Aprés mon moteur a calé j'ai voulu redemarer mais la tirette met restée dans la main!!! Enfin pas grave je suis heureux que tout fonctionne a merveille!!
Enfin presque... :lol:
Aller a+ Les gars ;)
Flo51
