J'ai remarqué que quand je poussai mon MTA a la main, la cloche continue de tourner... (genre sur une course de 30 cm de long)
J'ai pas ce phénomene avec mon inferno.. Avez vous le meme ? est ce normal?
Bref et en plus vu que je bidouille dans le coin.. si vous pouviez me dire comment démonter les masselottes.. ..
MERCI !!!
Un détail..
Re: Un détail..
Normal...t'as de bons roulements!!Blobi a écrit :J'ai remarqué que quand je poussai mon MTA a la main, la cloche continue de tourner... (genre sur une course de 30 cm de long)
va voir le tuto de Gratte-tout sur le démontage-remontage du moteur!Blobi a écrit : Bref et en plus vu que je bidouille dans le coin.. si vous pouviez me dire comment démonter les masselottes.. ..
si ca le fait pas sur ton inferno c'est que ta cloche est trop pres de ta couronne du coup ca force et a l'usage ca bousille ta couronne ou ta cloche!!(ca bousille le moins solide des deux)
pour regler l'ecartement cloche couronne il suffis de mettre une feuille de papier entre la cloche et la couronne, de raprocher ton moteur et le tour est joué !
