Réparer les hexagones des roues
Ben voilà, tout est dans le titre... enfin plus ou moins...
Mes héxagones (enfin 2) ont l'air de tourner dans mes jantes.
Quelqu'un aurait-il une solution pour réparer ceux-ci ?
Là je les aie collés au fond de la jante avec une mastic colle assez balaise, mais je doute que ca fonctionne longtemps.
Si quelqu'un à une bonne solution définitive, je suis plus que preneur.
Merci @ tous
Merci @ tous
Modifié en dernier par Kimki le jeu. nov. 09, 2006 23:59 pm, modifié 2 fois.
HAVE FUN !!!!
D'origine mes jantes neuves et mes héxa neuf n'avaient pas de jeu... donc pas de problèmes.brickster a écrit :Sa n'a rien à voir, mais pourquoi les constructeurs de jantes, ne font pas des jantes ou les hexa n'aurait pas de jeu ?
Car sans jeu, l'hexa ne bouge pas, donc plus de probleme de ce genre ?!
Mais les jantes en plastique arrive à se déformer et ca prends du jeu malheureusement .
HAVE FUN !!!!
- patoch
hélas avec les coups d'acceleration et de freinage un matage du plastique se fait le plastique comme on dit flue sous la pression donc du jeu se fait et c'est de pire en pire car ensuite tu as un mouvement relatif entre les deux piéces et. . . etc .etc. .brickster a écrit :Sa n'a rien à voir, mais pourquoi les constructeurs de jantes, ne font pas des jantes ou les hexa n'aurait pas de jeu ?
en bref ta jante est morte
perso pour corriger ce blém ( avant de passé en 23mm ) je perce mes hexa sur les plats de 2 trous de 1.98mm.
je loge 2 goupilles mécanindus de diametre D2x8 et puis je chauffe mon ensemble et je l'enfonce dans ma jante avant qu'elle suse
c'est radical ==== hexagone surmoulé dans la jante
attention aprés quand tu démontes tes roues de ne pas perdre ta goupille !
moi je la monte avec un peu de silicone bleu dans son logment du coup elle reste sur l'axe même sans la presence de l'hexagone. . .
voila voila . .
Ouép, c'est un peu la même technique que "doubitchou"patoch a écrit :hélas avec les coups d'acceleration et de freinage un matage du plastique se fait le plastique comme on dit flue sous la pression donc du jeu se fait et c'est de pire en pire car ensuite tu as un mouvement relatif entre les deux piéces et. . . etc .etc. .brickster a écrit :Sa n'a rien à voir, mais pourquoi les constructeurs de jantes, ne font pas des jantes ou les hexa n'aurait pas de jeu ?
voila voila . .
Ben moi j'ai collé ces derniers avec une cartouche de colle "Bostik" que j'ai trouvé chez moi, comme dit plus haut, c'est une colle super forte, et ca à l'air de tenir, bon, j'ai pas beaucoup roulé depuis mais ca n'a pas l'air de bouger
Et je ne pense pas que mon mt reverra l'herbe tout de suite, donc d'ici là je vous tiendrez au jus.
En tout cas merci les gars pour l'astuce
HAVE FUN !!!!
Ah et bien je comprends pourquoi tu boude... j'avais corrigé le texte et pas la titre... Milles excuses !!!!Kimki a écrit :Ah ben oué c'est vrai...tartagueule a écrit :au fait, on dit héxagones et pas héxagonaux
Maintenant que je me relis c'est débile ce que j'ai ecrit
Enfin voilà c'est corrigé
Bon, tout ca pour dire que la colle n'a pas tenu...
Va falloir percer et fondre la jante... Mais bon, si c'est la seul solution avant de passer aux héxas' de 23 !!!!
HAVE FUN !!!!
