Essence et LRP Z28 Spec2
Posté : mer. sept. 20, 2006 20:14 pm
par Kaizer
Salut all, j'ai un peti souci, j'ai un LRP Z28 Spec2 et un OS.30 qui tounrne tres bien avec du rocket fuel en 25%.....étant en rupture de rocket fuel je tourne avec du Labema en 30% hors depuis ce changement le LRP ne marche plus (ne demarre plus et kan il demarre, il cale a chaque acceleration) alors que l'OS.30 tourne nikel (meme mieux qu'avec du 25%, 10° de moins sur 1 plein et moteur bocoup plus stable)
Ce genre de probleme vous est-il deja arrivé et si oui, comment avez vous reglé ce souci si cela pe se regler??
Peut etre que le LRP ne dois fonctionner qu'avec du 25%?
Posté : mer. sept. 20, 2006 22:04 pm
par Corrado
Salut,ta panne est bizard :roll: :roll:
Tu a essayé de rajouter un "joint de culasse"sur le LRP Z28??(a partir de 30% tu rajoute une cale)
Je pense pas,car le mien tourne avec du 35% tornado,et rien a redire sur ses perfomances,qui sont allucinantes quand meme. :shock:
amic@lement
Posté : mer. sept. 20, 2006 22:08 pm
par Kaizer
OK merci donc en fait avec le 30% ya trop de compression si je rajoute pas de cales....
Posté : mer. sept. 20, 2006 22:18 pm
par Corrado
J'ai dit essaye,je ne suis pas sur de moi,mais j'avais le meme style de probleme avec mon picco 21,et apres le rajout de la cale,tip top.
Oui,en rajoutant une cale tu diminue la compression=moin de couple,vraiment legé et plus de pointe, pas grand chose mais bon...
amic@lement
Posté : mer. sept. 20, 2006 22:39 pm
par Kaizer
OK je te remercie du conseil, je v essayer de trouver des cales demain, on verra ce ke ca donne.....par hasard, où as-tu trouver ces cales???
PS: tu viens d'où exactement en Alsace?
Posté : mer. sept. 20, 2006 22:59 pm
par Manu54
+1. ;)
Le mien tourne au Tornado 35 avec un joint de décompression supplémentaire et aucun soucis :arrow: une horloge.
Posté : mer. sept. 20, 2006 23:06 pm
par Kaizer
OK impec ca devrai le faire, reste plus ka trouver ces cales....vous les avez trouver où ces cales???
Posté : mer. sept. 20, 2006 23:29 pm
par Corrado
Le vignoble de Guebwiller ;)
Pour les cale,tu prend une cale de moteur .28,sa doit etre les memes pour tous(.28) ,je pense. :roll:
Autrement,regarde avec ton magasin du coin.
amic@lement
Posté : mer. sept. 20, 2006 23:34 pm
par Kaizer
OK, je v voir demain si je pe trouver ca....a l'occase fo kon s'organise une petite sortie.... ;)
Encore merci ++
Posté : mer. sept. 20, 2006 23:39 pm
par Mbx
Question à 2 francs.
La tu reréglé suite au changement de carburant?
Posté : mer. sept. 20, 2006 23:41 pm
par Kaizer
Oui j'ai tenté de le rerégler mais en vain, il ne veu rien savoir.....il demarre a froid et kal de suite puis ne veu plus rien savoir.....alors que mon OS.30 marche nikel avec le labema 30% .....
