probléme de roulement et d embrayage
pierrolux
Salut a tous
Voila l hors de ma dernière sortie j ai casser un roulement et hier je vais pour le démonter et je m’aperçois une fois de monter la cloche que mon embrayage est abimé en faites on dirait qu’il est bouffé et je ne trouve pas ça très normal sachant que mon moteur a meme pas 6 litres
Le moteur est march 427
Donc voila mes questions
Pourquoi mon roulement a cassé d’un coup ?
Est-ce normal ?
Est-ce normal que mon embrayage soit bouffé ?
Voila merci de répondre à ses questions
Est-ce normal ?
tartagueule
Une nouvelle lecture du guide s'impose pour l'embrayage
5/ Les options obligatoires! :
Résumé rapide :
- Un Y pour passer les servos en 6V (LST FR)
- Cellules de diff en alu avant et arrière :
- Protège couronne RPM : http://www.killerhobbies.com/Browse_Ite ... /879/categ _id//parent_ids//Name/RPM_Team_Losi_LST_blue_gear_cover_and_backing_pl ate_-_RPM73335
- Fioroni Turbo Slitta en version 2 masselottes en Téflon, embrayage increvable pour ma part !
Pour les roulements il est IMPERATIF de les changer régulièrement, sincèrement tous les 5 litres ca suffit, je vais refaire le post sur la modification pour intégrer 3 roulements de cloche, et encore ca c'est du luxe, déjà passé sur des roulements en céramique et c'est le bonheur, ca fait 5 MCT que j'ai pas touché à cela et que j'oublie l'embrayage
la combinaison gagnante :
- Roulements céramiques, déjà je suis sur qu'avec 2 ca tiendrait, 3 c'est du grand luxe
Roulements en céramique : http://cgi.ebay.com/10-ABEC-5-Ball-Bear ... dZViewItem
Résumé rapide :
A+ ! Yves
Je précise que je parle de chagner les roulements tous les 5 litres pour des roulements normaux, les céramiques je pense qu'ils ne lacheront jamais, pour ceux qui ont bouffé de la couronne ca change la vie
A+ ! Yves
Ah les roulements d'embrayage... Quelle galère et quel gouffre.Ultra a écrit :Pour les roulements il est IMPERATIF de les changer régulièrement, sincèrement tous les 5 litres ca suffit
Je les changeais très souvent. Et puis je me suis mis à les entretenir et là, ils durent, durent et durent comme des duracel.
Attention les TT, sans slipper, à la réception d'un saut embrayage collé, les roulements prennent un gros coup de latte...
Il faut réceptionner débrayé !
J'achète mes roulements (~1€) chez mon détaillant qui lui se fournit je ne sais où.
C'est pas du céramique, mais c'est plus costaud que du chinois de rcmart.
Une fois que vous avez trouvé le bon ensemble mobile (masses, ressorts, cloche) et que vous atteignez le montage super libre calé pil poil, et bien il reste à nettoyer les roulements.
Et oui, ils se remplissent de la poussière des masselottes, chauffent, se détériorent et finissent par casser.
Alors, après chaque sortie, un bon bain d'essence F puis de WD40 et c'est reparti pour 12 tours.
Préférez des roulements flasqués métal, ils se démontent et se remontent bien mieux que les flasqués téflon.
Voilu mon grain grain de sel sel, chpeux pas m'empêcher
CxM75:\>_
Je rejoins CxM75 pour ce qui est des roulements !!! Les miens sont nettoyés tous les 1 a 2 litres grand maximum, et je n'est aucun problème de ce coté la
Depuit que je l'ai acheté (d'occaz a Ptitoine) j'ai roulé 8 litres, mais je ne sait pas depuit combien de temp les roulements étaient dessus.
Pour résumer, je pense qu'avec un minimum d'entretien c'a doit tenir le coup !!!!
TAXI-BOY
Losi 8ight-t
Losi B.LST
Losi micro-t
Losi Mini-t
Losi speed-t
Losi 8ight-t
Losi B.LST
Losi micro-t
Losi Mini-t
Losi speed-t
SalutTAXI-BOY a écrit :Je rejoins CxM75 pour ce qui est des roulements !!! Les miens sont nettoyés tous les 1 a 2 litres grand maximum, et je n'est aucun problème de ce coté la.
Tu trialises ?
A+ ! Yves
Big Pitt
Je vais encore vous em***der, mais quelqu'un aurait-il un descriptif de la manip (avé de tof c'est encore mieux...
Comment qu'on change tout ces trucs biduls choses que ça casse si on les entretien pas bien...
Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment, il tente de faire rouler son LST, veuillez laisser un message après le bip. Merci...BIIIP!!!
Mais qu'est ce donc, dans ce vieux carton?? Un King Cab!!!
Donc tu démontes ta cloche d'embrayage, tu y trouveras 2 roulements. Attention à bien regarder si il n'y a pas de rondelle collées sur tes roulemens et à bien les remettre comme il faut.Big Pitt a écrit :Je vais encore vous em***der, mais quelqu'un aurait-il un descriptif de la manip (avé de tof c'est encore mieux...).
A+ ! Yves
Ptitoine
tu as la modif 3 roulements aussiTAXI-BOY a écrit :Je rejoins CxM75 pour ce qui est des roulements !!! Les miens sont nettoyés tous les 1 a 2 litres grand maximum, et je n'est aucun problème de ce coté la.
pierrolux
ok merci pour tous vos conseils mais une fois enlevé la cloche ,il y a une visse dériére je ne suis pas arrivé a la desserer en meme temps faut tenir l'embrayage ou je sais plus trop quoi sinon ca tourne dans le vide
est ce que je peux forcer??et est ce normal qu'il faut que je force??
merci d avance
merci d avance
Il faut tenir le volant moteur (le truc avec des dents) et dévisser, ensuite le volant moteur restera bloqué à cause du cone c'est encore normal il faut taper dessus et uniforfément pour le sortir et ne pas abimer le conepierrolux a écrit :ok merci pour tous vos conseils mais une fois enlevé la cloche ,il y a une visse dériére je ne suis pas arrivé a la desserer en meme temps faut tenir l'embrayage ou je sais plus trop quoi sinon ca tourne dans le vide
merci d avance
A+ ! Yves
pierrolux
Comment puis-je en être sur ?....pierrolux a écrit :ok merci
une derniére question
est tu sur que l embrayage fioroni turbo silta ne cassera pas de ci tot?
et je sais que je peux trouver cette embrayage sur promodelisme mais est ce que quelqu un peut me donner le lien exacte car j ai peur de ne pas prendre le bonne embrayage
A+ ! Yves
pierrolux
pierrolux
oui moi c est quej aimerai avoir un mt le plus fiable possbile et le moin de casses possble car les sous.....
mais la je viens d acheter des nouveau roulements les meme que ceux d origine c est pas grave ci je met le nouveau embrayage et que l es roulement pete ca ne va pas endommager l embrayage?
