probleme avec le 6v
jeremy4ine
probleme avec le 6v
Message par jeremy4ine »
alors voila je voulais passer mon mad force en 6v donc je me suis procuré un accus jusque la sa va.
quand je le branche; rien les servos ne bougent pas
mais mon fail save s'allume se qui veut dire que sa ne vien pas de l'accus
donc je pensai que sa viendrai du recepteur parce que j'ai l'impréssion qu'il n'y a plus de "contact" entre la radio et le recepteur
merci de m'aider a++++
ps: je m'y connait pas beaucoup en electronique...
Modifié en dernier par jeremy4ine le mer. sept. 06, 2006 13:47 pm, modifié 2 fois.
CxM75
Message par CxM75 »
Je veux bien t'aider mais comprends rien.
Essaye de faire plusieurs phrases avec une idée par phrase et de décrire les évènements dans l'ordre.
En général pour diagnostiquer un problème d'électronique, on démarre avec un montage le plus simple possible : pas de fail-safe, un seul servo...
Allez essaye encore !
CxM75:\>_
jeremy4ine
voila edité et désolé c'est parce que sa me stress que sa vas
CxM75
Message par CxM75 »
Question bête, l'emetteur est sous tension, bien chargé?
Disons que oui...
Essayer sans le fail safe, pour commencer, puis contrôler les connexions.
En principe si ça fonctionne sous 4,8v, ca doit fonctionner sous 6v.
Quel modèle de fail safe utilises-tu?
CxM75:\>_
jeremy4ine
le fail safe est un status BMI #81181
j'ai essayer sans fail safe c'est la meme chose
les servo sont tout nouveau et ils allaient bien avec le 4.6v
donc je voit pas pourquoi sa vas plus bizard
Casing
modèle(s) possédé(s) : Savages
Message par Casing »
- ton accu 6 V est bien chargé ?
- les polarités sont respectées ?
- l'accu est branché sur la prise "batt" de ton recepteur ? si oui fait un essai en branchant l'accu sur la 3 eme voie
jeremy4ine
-oui
-oui
- je vien d'essayer mais sa marche pas, il ne se passe rien ???????
on dirai qu'il ne plus de recption??? :shock:
merci quand meme
magicwp
Message par magicwp »
- C'est peut-être bête ce que je vais dire, mais es-tu sur que ton installation supporte le 6V ?
- As-tu essayé simplement de supprimer l'accu 6V et de remettre l'accu 4.8V sans rien changer d'autre, voir si ca fonctionne encore ?
jeremy4ine
je vien de réessayer avec le 4.8 sa ne marche pas non plus donc ce serai le recpteur qui n'aurais pas supporté le 6v :(
magicwp
Ca sent la brulé effectivement, c'est quoi comme récepteur ?
jeremy4ine
kyosho perfex am 2 ch receiver kr-inbk
voila se qui fait ecrit dessus
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
la perfex accepte le 6V, bizare...
CxM75
Message par CxM75 »
Et ça ?
CxM75 a écrit :Question bête, l'emetteur est sous tension, bien chargé?
CxM75:\>_
magicwp
tartagueule a écrit :la perfex accepte le 6V, bizare...
Selon la liste des options il y a une batterie 6V disponible, donc effectivement il accepte bien le 6V.
Par contre l'accu est bien cablé, il n'y a pas un court circuit dedans ? qui aurait fait griller quelquechose ?
Quand tu as installé ton accu 6V tu as changé autre chose, ou tu as juste fait le branchement ?
jeremy4ine
ben en faite au debut il avait un bouton on off mais je l'ai suprimé car il ne serviré plus l'embout des piles n'est pas le même que l'embout de l'accus donc j'ai branché l'accus directement sur le recpteur .
oui j'ai bien chargé l'accus et les piles
je ne suis plus ou j'en suis en plus mon pére me geule dessus parce que il dit que c'est des conneries sa coute chez ce bazzar donc lui qui m'enerve et l'electronique qui vas pas :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: quand c'est méchanique tu voit qu'es qui vas pas mais quand c'est electronique tu voit pas.
magicwp
tu es sur de l'avoir branché dans le bon sens bien sur ?
jeremy4ine
wé danns l'autre sans sa rentre pas et si je le met dans l'autre sens c a d dans le mauvais le servo réagi bizar il donne des accouts
jeremy4ine
alors voila sa y est sa marche d'un coup comme sa les servo se sont mit a bouger et voila tout vas maintenant
merci a tout pour vous etes creusé la tete pour moi vraiment merci cincerment :lol: :D :D
magicwp
faux contact quelque part ?
jeremy4ine
ben j'ai repoussé sur toute les connection et sa va un truc con comme d'hab !!!! merci
