Mon moteur, un Hyper21 8 transferts a son roulement avant qui fuit très légèrement. J'ai donc racheté un roulement de la marque mais par rapport au roulement installé d'origine sur le moteur celui que j'ai reçu a deux flasques or celui d'origine en a que une, les billes sont visible du coté intèrieur du moteur.
Avant le montage je dois enlever une flasques ?
Et pour le démontage de l'ancien roulement quel procédé est le meilleur, four ou décapeur thermique ?
Merci a ceux qui repondront
PS : j'ai vu le tuto sur le démontage des roulements
