Si je le mets en position rouge, ca ne freine plus.
Avez-vous la solution svp ?
Tout est bien vissé à fond........Vulcano a écrit :Ressere les deux vis qui tiennent les plaquettes de freins vers le disque !
Elle ont du se devisser du coup tu dois allez beaucoup plus loin pour bloquer le disque entre les deux plaqueettes
Vulcano
Et vas-y molo avec les vis c'est dans du plastique !
A gauche de la position verte... Tas pas compris toi non plus alors.ben006 a écrit :c'est normal laposition verte c'est quand on freine et la position rouge c'est au "repos" je voi pas ou est le probleme ???
Ah ben c'est sur que dans ces cas là on peut vachement t'aider si tu nous dis pas que tu avais le frein option !Twoingo95 a écrit :En fait le problème venait de la pièce 87154a qui était usée........
